Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87278 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #310 : 02 10 2017, 19:31:27 »
Все выше есть в теме,
Добрый день. Сделал так как на картинке,в итоге- на приборной доске постоянный значок ручника, да еще и писк. Пришлось вернуть все взад.
Просто не тот конец на массу посадил. Надо было тот, что идет в разъем, а не в машину.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #311 : 03 10 2017, 09:25:07 »
провод ручника (зеленый) разрезаешь и (черный масса) прикручиваешь к тому концу который идёт в фишку магнитолы а не в жгут...(красный) датчик скорости просто отрезаешь... я сам так попал я не разрезал провод..
chibux1970
« Ответ #312 : 04 10 2017, 22:07:20 »
Да,я так и делал - как не надо было. Спасибо.
11nuke
« Ответ #313 : 10 11 2017, 13:33:51 »
Парни, хочу отзеркалить видео с подголовников на ШГУ, там и там разъёмы 3,5 Jack мамы. Обзавёлся набором таких проводов и преходников. OMTP-CTIA тоже есть.
Как не тыкал, не хочет изображение выводиться на ШГУ, только звук есть. Куда копать?
chibux1970
« Ответ #314 : 10 11 2017, 13:44:54 »
Переходники "OMTP-CTIA" не подойдут,  первый(ближе к корпусу) контакт короткий.  У меня был такой же металический как у тебя, я его удлинил чуть сточив, сделав немного длинее. Да и разъёмы 3,5 Jack мамы первый(ближе к корпусу) контакт короткий, но с пластмасовым корпусом не сточишь.
11nuke
« Ответ #315 : 15 11 2017, 13:38:33 »
Заработало! yes
Поменял источник сигнала, благо их 2. До этого пробовал выход  3,5 Jack мама, теперь же воспользовался тюльпанами RCA. Взял кабель RCA, колокольчики на источник видео сигнала, на конец 3.5 JACK одел переходник OMTP-CTIA. Конструкция получилась немного громосткой, по этому позже буду пробовать стачивать основания у кабеля 3,5 Jack to 3,5 Jack, как посоветовал chibux1970.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #316 : 17 01 2018, 07:31:45 »
Интересна тема . Не появилось новых решений просмотра видио и тв на штатном ГУ ?
.        Александр
kngutsev
« Ответ #317 : 25 01 2018, 20:49:03 »
Добрый день, подскажите пожалуйста- убрав провод «сигнал скорости автомобиля» (17) - включаются ли автоматически камеры кругового обзора при снижении скорости или нет? Заранее спасибо!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #318 : 25 01 2018, 23:57:42 »
По идеи должна, так как этим парк асист заведует.
Защита от угона тут
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #319 : 26 01 2018, 03:35:19 »
Будет , у меня отрезан и камеры работают!
С уважением, Олег!
