Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87283 раз)
shuraspb
    • LC 150 14" Люкс
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #80 : 13 02 2015, 10:51:42 »
Серж12, Дело в том, что я уже купил подобный как у Вас, но у него питание 220В (шнур не съемный), теперь надо придумать как его распаять (BBK SMP125HDT2). Спасибо за ответ.
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
« Ответ #81 : 13 02 2015, 11:02:48 »
У меня SMP122,таких уже вроде нет в продаже. Да,без разборки тут не обойтись,но лучше найти хорошего электрика
shuraspb
    • LC 150 14" Люкс
« Ответ #82 : 15 02 2015, 13:27:57 »
Серж12, Добрый день. Опять я. Вчера паял провода под aux - 3rca, видео показывает, звука нет, если поменять провода местами, то звук появляется, но при этом начинает рябить видео и потом вовсе пропадает. Что за беда не пойму. Я так понял,что Вы с проводом не заморачивались и сразу подключали провода с обратной стороны aux и таких проблем как у меня не возникало. Самому разбирать как-то боязно, может есть мысли по поводу провода? Спасибо.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #83 : 15 02 2015, 14:15:05 »
Когда станут нормальные головы штатные ставить ?  Надоело колхозить :-)
Серж12
« Ответ #84 : 15 02 2015, 17:13:22 »
Да,нужно подобрать такой вариант,когда и звук будет и картинка (Вы на правильном пути :)). Ещё попробуйте в настройках ГУ сменить систему цветности
shuraspb
    • LC 150 14" Люкс
« Ответ #85 : 15 02 2015, 20:57:54 »
Серж12, Вроде, получилось, единственная проблема была в том что при воспроизведении фильмов с usb не было звука, загвостка была в прошивке, после обновления все зазвучало. Осталось решить вопрос подключения тюнера к штатной 12В сети, т.к. у меня шнур на 220В, пока подключаю к розетке в багажнике и поставить кнопку для просмотра видео в движении.
AntiDot
« Ответ #86 : 05 04 2015, 21:04:15 »
а что можно сделать чтобы смотреть не тв а просто фильмы с usb
Romaniano
  • Дизель
  • Город
    • 150
« Ответ #87 : 05 04 2015, 21:17:15 »
На элегнсе такое можно сделать?
Серж12
« Ответ #88 : 05 04 2015, 22:12:38 »
Конечно! Система-то одна!
Romaniano
  • Дизель
  • Город
    • 150
« Ответ #89 : 06 04 2015, 07:42:43 »
+ спасибо. Поизучаю подробнее
