Автор Тема: Схема передних фар рестайл  (Прочитано 27890 раз)
Alexandr055
    • Prado 150
Re: Схема передних фар рестайл
« Ответ #50 : 30 03 2014, 21:01:25 »
Фары установленны. Вместе с блоками. Также установлена коса под капотом новая. Теперь на щитке горит ошибка. Проверьте систему фар. Про диагностировали и встал вопрос по датчику высоты. Он должен быть на правой задней тяге. Датчик заказал. Да кстати дневные ходовые не горят. Когда включаешь габариты загараются. Просто так при зажигании не горят.
Тема продолжается.
Prado 4.0 rest
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #51 : 30 03 2014, 23:36:59 »
Тема продолжается.
Датчик - это который под номером 89408-60030? Надеюсь, это последнее, что не хватает для победы   :)
А номер косы можно уточнить?
surf96
  • Prado 150 Почти ЛЮКС
« Ответ #52 : 31 03 2014, 11:00:44 »
у меня номер косы которая от 4 литрового.
Вам нужно будет от 2.7 с максимальной комплектации.
датчик с номером 89407-60040.
да там под панелью есть еше один блок который нужен - это блок калибровки уровня - номер его 89940-60270. Этот блок уровень фар выставляет.
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #53 : 31 03 2014, 23:11:53 »
Спасибо! Но у меня и так 2.7 в максимальной комплектации. Это очень хорошая новость, что косу менять не придется. А есть ли у нее какой-то отличительный признак, чтобы точно убедиться?
С датчиками высоты интересно получается. Их два, а на фары работает только правый?
 Удачи вам в скорейшей инсталляции!
surf96
« Ответ #54 : 01 04 2014, 12:28:10 »
отличительный признак в косе это два разъема на фары многопиновых.
Косу менять не сильно критично. Можно купить 4 разъема и вкорячить пару рылюх.
Просто я иду к заводскому люксу, только с велюровым салоном. ставлю только то что мне нужно. поэтому и заморачиваюсь на все это.
Да действительно датчик высоты нужен только правый. левый отвечает только за подвеску.
Вроде как на 2,7 TXL SPL должны быть фары с дрл?
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #55 : 02 04 2014, 20:34:41 »
У меня арабский 2.7, у них даже максимальная комплектация VXR идет с галогеном. Посмотрел на свою проводку, там на каждую фару по пять разъемов идет, похоже, что снизу к жгуту еще что-то примотано, но без демонтажа фары не понять.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #56 : 02 04 2014, 21:21:26 »
Давайте первопроходцы, дерзайте! И не забывайте фото - отчётец выкладывать! Многим уже интересна переделка оптики! Я вот собираюсь на свой дорестаил их со временем тоже поставить.
Ко мне на ты.
inco
« Ответ #57 : 21 08 2014, 00:37:03 »
Тема продолжается.
вкорячил на дорестайл люкс фары от рестайл люкс, электрик потел пол дня зажег дхо и дальний а ближни хоть убейся не горит, блоки упр стоят..... Не подскажите в чем проблема ? Чет не догоняет электрик...
inco
« Ответ #58 : 23 08 2014, 03:23:31 »
Подниму тему
« Ответ #59 : 23 08 2014, 04:39:51 »
Тоже интересует схема подключения родных фар с ДХО.
