Автор Тема: помогите нужна помощь загорелась ошибка PCS....  (Прочитано 71955 раз)
gasis
  • управляю мечтой...
    • TLK200
случилась беда у меня в ремни вставлены заглушки, сработала система натяжителей ремней, загорелась ошибка PCS (такого раньше небыло) ремни разблокировал регулировкой высоты, ошибку пытался скинуть снятием клемы не увенчалось успехом, Предохранитель целый сканером показало ошибку- ( DTC) B2036 Power Supply Relay Malfunction Open ( питания реле неисправности Открыть)
Мануал отправляет на блок управления,подскажите как обойтись малыми жертвами???
снял ремни возил к электрику который делал диагностику и пытался удалить ошибку.... он подал питание на них (втягиваются) заключение- моторчики натяжителя исправны на ремнях, говорит что блок управления заказывать и не заморачиваться там прописялась ошибка и не как её не удалить не знаю как поступить т.к стоит он я полагаю не дёшего и это точно он...
gasis
    • TLK200
сбоку на приборке горит еще...
Андрей-555
    • Тлк 200 бензин
Привет, с праздником ! Я сам вчера вытащил у себя такие заглуши, подумав и смоделировав ситуацию или сработают подушки по непристегнутым или как у тебя.....а тут вот такое сегодня прочитал. Надо на сканер к дилера они стирают ошибки, если не они то некривожопые электричках со сканерами, блок ЭБУ менять по моему вообще последнее дело. Имхо  8)
gasis
    • TLK200
ошибка извесна B2036 сканером удаляем она снова появляется.... предохранители все целые
gasis
    • TLK200
нет соображений не каких??.....
BobbyS
    • 200-ка 4.6
случилась беда у меня в ремни вставлены заглушки,...
Действительно = беда :(
Андрей-555
    • Тлк 200 бензин
Если опять после стирания ошибки ее вновь читает ЭБУ, то по моему ошибка не устранена и ее надо искать!
KPD56
  • TLC 200. 4,6
Ошибка, прежде всего у Вас в голове!!! >:D
Удачи на дорогах.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
При каждом включении зажигания, блок опрашивает свои исполнительные механизмы на предмет исправности и активности, в случае если нет отклика, либо отклик некорректен, будет выскакивать ошибка. Сам не сталкивался, но говорят помогает впаивание перед разъёмом ремня безопасности резистора 2-2,7 ОМ (определяется методом подбора). Сам не стал бы экспериментировать с впайкой резистора, а тем более с заглушками вместо того чтоб просто пристегнуться, всё таки безопасность.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Возможно ремни самообучемые, как люк или двери, нужно найти в сети информацию по обучение ремней и их местоположения... Мое ИМХО..
