Автор Тема: помогите нужна помощь загорелась ошибка PCS....  (Прочитано 71954 раз)
putnik 33
    • тойота
У меня оказалась проблема в боди, на блок pcs, небыло питания. Пришлось снимать бодик и пропаивать.
gasis
  • управляю мечтой...
    • TLK200
подскажите понимающие б/у блок пропишется в системе или только новый надо?
Мегаскромный
    • Lc 200 4.7
Добрый день! Специально зарегистрировался увидев эту тему, может кому поможет. Мучился с вылезающим PCS, грешили на все, но все оказалось намного проще. Проблема была в длине шлангов водостока в порогах, когда они перемерзают или забиваются от грязи вода попадает в блоки находящиеся в ногах водителя и пассажира, происходит окисление контактов и соответствующие проблемы. Подрезали шланги на пару сантиметров, очистили контакты и второй год проблем нет.
carlo21
Так.. А теперь по подробнее о шлангах  - где найти - -лучше фото - проблему лучше предупредить :).
До этого был туарег  - -там такая же проблема - забивались водостоки в крыльях - заливало мозги - многие мучались пока не выкинули эти резинки забитые листьями и мусором.
gasis
    • TLK200
антошка который спрашивает в личке как я вылечил ошибку PCS пишет что переполнен ящик у тебя....
gasis
    • TLK200
звони мне 89248626267 постараюсь помочь...
VerDen
    • TLC 200
А можно мне тоже сказать. Засветилась ошибка, как убрать не знаю. Попробовали блок с разборки не помогло, да и друг так ничего не смог решить
whiteman
    • 200 + Auris
Добрый день.
Целый вечер искал в инете, как добраться до блока SRS на нашей машине. Надо снять для удаление ошибки. Пишут что где то под отопителем.
Дайте ссылочку на видео, или инструкцию по снятию этого блока. Рекомендуют приобрести ключ трещетку на 12 , это не проблема  -куплю.
Заранее спасибо откликнувшимся.
