Автор Тема: Салонный фильтр, муки выбора  (Прочитано 122160 раз)
МихаилЭкспо
    • LC200
Re: Салонный фильтр, муки выбора
« Ответ #30 : 09 06 2014, 21:10:35 »
В скобках ТОЙОТА номера, вместо которых может ставится фильтр.
Фильтр салонный DENSO DCC1009 угольный c антибактериальной пропиткой (TOYOTA 87139-52020,87139-52040,87139-07010,87139-30040,87139-02090)
Фильтр салонный DENSO DCC1003 угольный c антибактериальной пропиткой (TOYOTA 87139-33010,87139-28010,87139-06030)
И для PRADO и для LC200.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #31 : 10 06 2014, 09:43:49 »
Ни один фильтр не может нормально отфильтровать при таком потоке воздуха, хоть зеленый хоть красный. Пора уже антибактериальные лампы ставить штатно.
Какие-то чуть лучше, какие-то чуть хуже
_http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #32 : 10 06 2014, 09:47:15 »
Завтра хочу съездить к ОД, снять размеры оригинального фильтра, до этого у меня стоял оригинальный, но я его выбросил в мусорный контейнер...
Сегодня был у ОД, достали из нового 200-го рамку-держатель салонного фильтра - оригинальный фильтр практически (на 98%) "перекрывает" всю площадь рамки....но оригинальный дорогой: у нас простой стоит 1500 руб., угольный 2.300 руб.
Звёздный
« Ответ #33 : 11 06 2014, 21:39:49 »
Прикупил по совету товарища вот такой за 250 р., еще не ставил. Товарищ пользует, в общем доволен, но за камазом попахивает. Он их меняет через 2-2,5 тыщи.
A.LEX, сфотографируй этот фильтр в корпусе для фильтра, как он туда "ложится"....
Я два фильтра (Митволь и Мистраль) сегодня вставлял в корпус-держатель для фильтров салона, ни один не перекрывает две стороны корпуса, а две стороны фильтра подходят хорошо, сделал замеры корпуса-держателя (21.5 см. на 19,5 см), а у указанных мною фильтров одна из сторон идет 19 см., а друга нормально, почти 21,5 см.
Мистраль ложится отлично, нет никаких зазоров
45RUS
« Ответ #34 : 12 06 2014, 09:50:25 »
Мистраль более качественней в размерах, чем Митволь...но и у Мистраля на одной стороне пару мм не хватает, чтобы полностью перекрыть габариты рамки-держателя...это та сторона, где нет "ребра жесткости", я прикидывал, но не сфоткал, скоро буду менять и ставить Мистраль, сфоткаю... Я Мистраль заказывал через Экзист...
Стаксель
  • Кто нам мешает-тот нам поможет!
    • Лексус nx 200
« Ответ #35 : 12 06 2014, 14:27:37 »
Несколько лет назад на форуме рав 4 видел вот такой вариант
Стаксель
    • Лексус nx 200
« Ответ #36 : 12 06 2014, 14:28:31 »
еще
Стаксель
    • Лексус nx 200
« Ответ #37 : 12 06 2014, 14:29:39 »
Вырезается из большого фильтра такая  штуковина
Стаксель
    • Лексус nx 200
« Ответ #38 : 12 06 2014, 14:30:18 »
потом складывается вдвое
Стаксель
    • Лексус nx 200
« Ответ #39 : 12 06 2014, 14:31:13 »
И внедряется в корпус фильтра, но фотки для рав 4
