Автор Тема: Толчки в заднем редукторе  (Прочитано 16807 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: Толчки в заднем редукторе
« Ответ #80 : 03 03 2014, 09:53:38 »
лижбы это проблема  была там зарыта, думаю к вечеру выясним
« Ответ #81 : 03 03 2014, 10:12:43 »
1. Прошприцевать все крестовины, карданы.
2. Слить масло с агрегатов. С каждого в свою ёмкость и через салфетку.
Салфетка покажет есть стружка или нет.
на полчаса делов. И будет ясно куда лезть.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #82 : 03 03 2014, 10:30:01 »
В раздатке стружки не будет, если только не разорвало обойму, но тогда машина бы не ехала.
« Ответ #83 : 03 03 2014, 11:06:31 »
если тока цепа не скачет , но цепу пальцем через заливное можно потрясти
vadimu
« Ответ #84 : 03 03 2014, 19:21:41 »
в общем так и не смог вынуть диф в сборе пришлось разбирать внутри раздатки
vadimu
« Ответ #85 : 03 03 2014, 19:25:24 »
в итоге вот что там обнаружилось
vadimu
« Ответ #86 : 03 03 2014, 19:35:10 »
отдельное спасибо sokoloff44 за своевременную помощь, а то ведь с горяча чуть не разобрал задний мост.
3 человека смотрели, слушали и в один голос говорили "задний редуктор", а тут вон оно что вышло
« Ответ #87 : 03 03 2014, 19:46:32 »
да известная болячка , в говне б прочуял на раз , а ут у мя беду ловили долго , пиналась на R-D больно сильно, хвостовик подтянули стала только на R пинаться, притом очково так особо на понижайке
« Ответ #88 : 03 03 2014, 19:47:24 »
раз обе раздатки раскинуты , шестеренки еще посмотри на износ
vadimu
« Ответ #89 : 03 03 2014, 19:53:16 »
я теперь вошпе боюсь трогать рычаг раздатки, чуть по буксовал, почувствовал себя джипером и вот пожалуйста пападос.
Все нежное такое, благо есть старая раздатка, а то так каждые пол года их менять как то не совсем не прикольно
