Автор Тема: упал на отбойники  (Прочитано 10819 раз)
Znort
  • Этим искусством владели короли...
Re: упал на отбойники
« Ответ #70 : 02 03 2014, 15:56:44 »
Сделал диагностику.  Ошибка все-таки есть.. 13-я.
Что не тренируется-то умирает...
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #71 : 02 03 2014, 16:51:06 »
Значит надо пробовать снимать его и ремонтировать. Процесс этот описан здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7095.0
Хотя при том состоянии крепежных элементов компрессора и рессивера, которые Вы описали, может статься, что снять датчик без потерь будет нелегко((
Znort
« Ответ #72 : 02 03 2014, 20:50:33 »
Обыватель,  спасибо! Буду пробовать... посмотрим что получится... опять подъемник и нерадивые мастера)))
Обыватель
« Ответ #73 : 02 03 2014, 23:26:49 »
Удачи!  ok
Znort
« Ответ #74 : 03 03 2014, 01:59:24 »
Обыватель,  спасибо! ok
Znort
« Ответ #75 : 03 03 2014, 22:07:26 »
Мужики, датчик практически новый! Какая может быть ошибка 13? ((( rtfm
Znort
« Ответ #76 : 03 03 2014, 22:08:34 »
Вот((
Обыватель
« Ответ #77 : 03 03 2014, 23:53:59 »
Надо еще взглянуть разъем на датчике и проводку к нему. А что за ямка на дорожке среднего контакта на фото? Или мне показалось?
Znort
« Ответ #78 : 04 03 2014, 05:48:47 »
Да есть такое там протерлось до контактов. А разъем нормальный. Даже в смазке. Видимо этот датчик не так давно меняли.
Обыватель
« Ответ #79 : 04 03 2014, 09:16:48 »
Надо проверить работу датчика с помощью батареек, как написано в мануале. Здесь я писал об этом: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.60
Ну и если у датчика не будет провалов-всплесков напряжения, в чем я не уверен судя по дорожкам на фото, надо проверять проводку до эбу подвески, что на левой передней стойке кузова (есть рисунки в той же теме по ссылке). В любом случае надо искать проблемное место, ошибка просто так не выскачила бы. На крайняк, можно попробовать поменять крышки датчиков местами, хотя может не получиться, если они разные(правая и левая), я, чесно говоря, не сравнивал их просто.
