плавится маска птф
Автор Тема: плавится маска птф  (Прочитано 6090 раз)
typolev
    • 150
Re: плавится маска птф
« Ответ #20 : 08 04 2014, 22:49:07 »
отвечу фотками :)
Слева новая светодиодная, справа старая как у топикстартера.
Как по использованию - довольны птф led? Не сильно греются? И если в головняке обычный галоген - сильно будет видна граница перехода света с  led на галоген на темной дороге? По установке все просто - полная взаимозаменяемость? В синеву не отдают?
Хочу использовать в основном в дневное время, как дхо/
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #21 : 09 04 2014, 07:05:59 »
Доволен, светят хорошо. Насколько греются не знаю, не обращаю на это внимания потому что они оригинальные и всё должно быть ок. Светят думаю как 5000К.
typolev
    • 150
« Ответ #22 : 09 04 2014, 10:47:58 »
Принял, а с установкой - все четко подходит без танцев? И по световой отдаче не хуже, чем птф с завода с лампами накаливания?
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #23 : 09 04 2014, 10:51:26 »
Устанавливается легко, всё подходит, а как светили родные уже не помню, сразу снял их.
typolev
    • 150
« Ответ #24 : 09 04 2014, 10:58:26 »
Благодарствую  ;)
typolev
    • 150
« Ответ #25 : 14 04 2014, 21:08:19 »
Благодарствую  ;)
Поставил - все в норме, хотя разница в том - что сами крепления светодиодной птф находятся не на самой фаре, а на окантовке ее и есть небольшой люфт этой рамки с креплениями относительно самой фары. На этой же рамке находится и болт регулировки/
Зачем вообще эта рамка нужна? И если пошевелить саму птф уже установленную, то есть небольшой ее ход - и именно в этой рамке!
Старая и новая ПТФ:
VALAR
« Ответ #26 : 14 04 2014, 22:31:39 »
Благодарствую  ;)
Старая и новая ПТФ:
Во время движения в рамке не болтается ?
Ну и вообще как впечатления ,оно того(13тыс) стоит ?
typolev
    • 150
« Ответ #27 : 18 04 2014, 11:46:01 »
Благодарствую  ;)
Старая и новая ПТФ:
Не поленился и съездил в автосалон Лексус  и проверил как "сидят" эти ПТФ в is 250 - так люфта там нет. Начал капать дальше и понял, что на лексах - она в рамку вставляется, у нас же в сам бампер. Еще при установке срезал 2 мм. в местах крепления проушин крепления, т.к чуть меньше были, чем оригинальная фара. Многие думаю не заморачиваются от данного люфта, но я исправил это подложив между кромкой бампера и самой фарой кусок утеплителя для труб - как влитые теперь.
Фото с лексус клуба:
А, насчет впечатления - то использую, как ДХО в основном. Да и брал дешевле.
VALAR
« Ответ #28 : 20 04 2014, 10:18:45 »
Если не сложно выложите пожалуйста фото днём (с ближнем светом и отдельно  одни туманки)  ,спасибо !
typolev
    • 150
« Ответ #29 : 22 04 2014, 11:32:56 »
Ночью они лучше, конечно, светят, чем ярким солнечным днем. Выкладываю с соседнего форума (надеюсь автор не обидется):
