Автор Тема: Тянет при нажатии на тормоз  (Прочитано 11045 раз)
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
Re: Тянет при нажатии на тормоз
« Ответ #80 : 01 04 2014, 21:31:41 »
Вообщем, заменили сегодня верхние сайлентблоки!!! После их замены чуть меньше стало тянуть влево. Но все равно тянет. В конце недели договорился перепресовывать нижние сайленты опять. Скорее всего в них дело. пусть ставят НОВЫЕ и как надо.
rishon
« Ответ #81 : 01 04 2014, 21:42:26 »
fedott,
у тебя машина лифтована?
Почему спрашиваю - при большом лифте может быть смещение в сторону заднего моста,что тоже может быть причиной увода в сторону при торможении и перестановки при езде.
Также порой заменой передних сайлентов может дело не кончится и нужно будет менять и все заднии сайленты тоже,если они уже разбиты,изношены и поэтому может тоже водить в стороны.
Стуки сзади при езде по колдобинам есть?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #82 : 01 04 2014, 21:44:48 »
Задние продольные смотреть надо, кидало до замены.
Ты попробуй на грунте тормознуть резко и посмотри одновременность тормозного следа, может не тормозит правый суппорт.
" Я знаю короткую дорогу!"
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #83 : 02 04 2014, 18:06:55 »
машина не лифтована. Думаю в передних сайлентах собака зарыта. Как поменяют местами, т.е когда как надо поставят, будет видно. Если не изменится, буду задние сайленты смотреть. Стуков никаких нет, кроме как в шаре рулевого кардана на мелких кочках.
Дело не в тормозах. Тянуло вправо, после замены нижних сайлентов, тянет влево.
Jrik
« Ответ #84 : 02 04 2014, 18:50:18 »
Сегодня все четыре линки поменял и две втулки передней тяги, блин задние то же надо было заказать bam.
Совсем другое ощущение, проехал 35 тыс на СТРовских линках.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #85 : 05 05 2014, 20:59:58 »
Итак, отписываюсь... Проблема решена.   ok
Поставили новые сайлентблоки на нижние передние рычаги, и машина тормозит ровненько.  :)
зато как побочный эффект,  стала тереть резина о брызговики при движении задним ходом. Размер резины 275/70/R16 гудрич. Но, это уже другая песня )))
Всем спасибо большое!  icon_friends
Jrik
« Ответ #86 : 05 05 2014, 21:06:33 »
Это где брызговики стоят, что бы при заднем ходе задевало ???
У меня все ок.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #87 : 05 05 2014, 22:26:56 »
У меня все ок.
да, где брызговики. у меня тоже не задевало, пока сайленты не поменял  8D
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #88 : 06 05 2014, 01:18:59 »
У меня все ок.
кастор пусть развальщик по максимому в перед сделает , за одно рулежка интереснее будет.
Jrik
« Ответ #89 : 06 05 2014, 18:36:17 »
У меня все ок.
У меня видно так и отрегулировано.Это 275/70/16 с ЕТ0.
