Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 385410 раз)
Golubkov
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1680 : 15 09 2020, 11:29:01 »
на 163 сильном при пробеге под 400 в коллекторе было грязно, но не пипец. Налет сажи и и кое-где по углам гуталина немного, сам клапан в гуталине но не особо критично. Разбирать и чистить смысла не увидел.
в 173 сильный не лазил и не смотрел (пробег не меньше 250) тарахтит себе и тарахтит, масло не просит аппетит к солярке скромный. Даже мысли туда лезть нет.
Но товарищ (работает у дилера в мск) говорит, что вроде как 190 сильные больше подвержены накоплению говна, без каких либо цифр. А вот про 1ГД сказал, что после первых 60-80 тысяч коллектор очень прилично зарастает, с его слов в среднем литровую банку сажи/гуталина выковыривают и визуально сечение коллектора очень сильно уменьшается. То есть на 1гд это реально необходимость, а на 1кд больше баловство.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1681 : 15 09 2020, 11:31:26 »
День добрый. Подскажите на каком пробеге лучше почистить впуск с клапаном, проблем нет, просто в качестве профилактики
Надо короче просто взять-и посмотреть.  :-X
На 1KD это довольно просто. sdfdsf
А так-да,к 70т прилично за$ирается. :-X
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1682 : 15 09 2020, 11:44:05 »
Так все логично:с ростом нормы ЕВРО (3-4-5) объем рециркуляции повышается.
На 2,8 GD только ЕГР запрятан глубоко... поэтому и не смотрят. ???
Тапер
  • Город Волхов
    • Прадо120 дизель.
« Ответ #1683 : 15 09 2020, 20:08:39 »
После заглушки ЕГР на 173л.с....заметил что побежала Машина бодрее,вроде и расход поменьше стал..но работает двигатель громче
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1684 : 21 09 2020, 22:23:59 »
Глушили перепрошивкой? Лошадей добавляли?
На каких режимах громче работает?
Тапер
  • Город Волхов
    • Прадо120 дизель.
« Ответ #1685 : 23 09 2020, 08:52:30 »
На холостом
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
« Ответ #1686 : 08 10 2020, 11:16:48 »
Доброго дня! Пытаюсь заглушить Егр уже несколько дней, заглушили механически и электрик перепрошил, при этом предложил увеличить мощность, на малых оборотах брать стала лучше, но на больших что попало, чек не загорался а на сканере высветелась ошибка Егр. Вернул прошивку стока  результат еще хуже. Отдал за мех. глушение с перепрошивкой 15 т. а стало никак. Сейчас электрик незнает  что делать сидит ищет в компе. Может грамотные прадоводы торнут носом, движок 166л.с. териториально Тверь.
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1687 : 08 10 2020, 14:03:22 »
Явно прошивка с некорректно заглушенным ЕГР.Скорее всего скачанная нахаляву с сети.
Прошивка нужна правильная.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1688 : 08 10 2020, 14:12:47 »
valdis44,
Привет. Смотрю все так-же весело в теме...
VitekPV
« Ответ #1689 : 10 10 2020, 22:25:54 »
Доброго времени суток! 1 kd двигло! Ломает креплепление топливной форсунки уже вторую поменял! Подскажите почему это случается?
