Автор Тема: Не работает нави 120 прадо, помогите!!!  (Прочитано 3086 раз)
stasberesnev
  • это ж Прадо! и 200
  • 200
    • прадо120,200
Друзья последние месяцы эксплуатации, когда жму на дисплее -ОК, он зависает минуты на 3 и потом выкидывает надпись -Диск загрязнен или поврежден.
При этом при нажатии первых 3 кнопок (map, dest, meny) ничего не происходит, реакции нет.
Пробовал в заведенном состоянии авто, отодвинул кресло пассажирское, сдвинул шторку dvd navi, нажал кнопку-диск не выехал.
Что делать??? фото прилагаю
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
клемы пробовал скинуть?
sem4ru
Доброго дня.У меня все так-же один в один.Клеммы скидывал не помогает,к электрику ездил диск достали,разбирали нави.Думал может что с диском.НЕТ все ок.Загрузил снова реакции никакой.Поехал к офицалам посмотрели,понюхали.Вердикт:извините ничем не поможем .В двух словах:голова не может связаться с блоком навигации,либо сам блок, либо проводка.А у вас чем все закончилось?
minoga
    • TLC 120
А я все никак не могу диск найти (((((
sem4ru
А что с диском-то? Как достали его из блока нави?
minoga
    • TLC 120
просто диск старый и из европы. Сколко уже перепробовал дисков не помню даже.  ??? не читает навигация.
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
а другие диски читает?
sem4ru
У вас-же сделана русификация головы видно на фото.Если фото ваше.Так вот если фото ваше в конце на дисплее должен быть телефон девять 2 пять 5 ноль пять два 5 ноль ноль.Когда я русифицировал голову,а делали мы с вами похоже у одного чела,мне сказали что родной диск ,который шел с машиной,работать не будет его можно выбросить.Вам надо обратиться за диском по указаному номеру другие диски работать не будут.ВОПРОС КАК ДИСК ДОСТАЛИ?????
minoga
    • TLC 120
Лично у меня ничего не русифицировано! машина как пришла с европы с родным диском, так и езжу!
sem4ru
Доброго дня.Наконец разобрался со своей нави.Падо 120 2003г дизель из Европы.Проблемы я писал,один в один,и надпись ,и зависание,и диск не выходил.Съездил к ребятам они разобрали привод достали диск все поставили на место.Взяли заводской диск загрузили кнопки(map dens menu ) заработали карта правда Европы была.Затем поставили самопальный диск с картой России все заработало,но неадекватно притормаживало немного.Все дело в прошивке,но это уже мелочь.Решили поставить мой диск с карами России, результат повторился.Все зависло и снова надпись и снова диск не выходит.Снова разобрали нави достали диск.Вердикт ЗАМЕНИТЬ ДИСК.
