Автор Тема: Задний кенгурин от 100 на 90??  (Прочитано 2732 раз)
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Re: Задний енгурин от 100 на 90??
« Ответ #10 : 07 03 2014, 15:42:41 »
Я посмотрел крепление не то на 90 по другому.
Да и угол самого обвеса другой.
Короче фиг примаздрячишь???
Ну почему, я поставил в переди труба и задние уголки ,только заднее правое крепления прешлось колхозить из за глушителя.На авотарке их видно.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Задний кенгурин от 100 на 90??
« Ответ #11 : 07 03 2014, 16:23:16 »
Угол как правило под 90 градусов. Конфигурации разные.
Крепления сделать если есть из чего и есть чем, не вопрос.
Крепёж должен быть серьёзным. нагрузки на него не детЦкие в случае чего.
Так, что подумайте полосу 8-10 мм без станков долго точить придётся.
В принципе всё понятно,я подумал нафиг все эти заморочки.Будет продаваться.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #12 : 09 03 2014, 20:23:33 »
Я то же хотел поставить такие, но думаю от шевика уголки взять.
Но для этого вот такую трубу 60х40 поставить.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #13 : 09 03 2014, 20:30:15 »
Сейчас она закрыта нержавейкой листом, но к торцу прикрепить можно.
Jrik
« Ответ #14 : 09 03 2014, 20:32:37 »
« Ответ #15 : 10 03 2014, 09:07:28 »
Это что за ручка от швабры?))
Jrik
« Ответ #16 : 10 03 2014, 09:49:52 »
Это "подножка" от ЦРВ осталась, другая вместе ушла - то же была поставлена назад.
« Ответ #17 : 10 03 2014, 10:31:48 »
+100500
Jrik
« Ответ #18 : 10 03 2014, 14:42:04 »
Это скорей черенок от лопаты.
Сперва ездил с только с квадратной, на техосмотре хотели заставить снять поэтому пришлось нержавейкой закрыть.
Вспомнил про подножку и ее прикрутил в последнею очередь. Пока не было камеры помогала ни раз, бренчит и загибается на кронштейнах.
Jrik
« Ответ #19 : 10 03 2014, 14:44:56 »
Теперь как подножка задняя и "закрылки" типа.
