Автор Тема: отзывы по Cooper Discoverer A/T3 275/65 R18  (Прочитано 127251 раз)
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
Re: отзывы по Cooper Discoverer A/T3 275/65 R18
« Ответ #110 : 26 06 2016, 11:12:24 »
Поставил на машину калёса,немного подогнул спереди подкрылки ,задевает только при поворотах верхние рычаги,странно что никто не написал об этом,если знал ,не взял бы этот размер,напомню :диски штатные.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132910.msg5011668#msg5011668
А в чем сила, брат?  ©
bosjak
    • 150рест-престиж4л
« Ответ #111 : 28 12 2016, 16:05:59 »
Спасибо уважаемые!!!- Благодарю за подсказку
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #112 : 20 02 2017, 10:24:46 »
Омерига вроде всегда была....
насколько знаю, нынче в Китае клепают Купер (во всяком случае АТ3), во всяком случае читал статейки и на мосавтошине страна производитель значится Китай.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #113 : 20 02 2017, 10:42:10 »
Тоже заказал , тока в размере 265-60-18 , не стал экспериментировать.
LAnd.
    • 120-150-LX 450d
« Ответ #114 : 20 02 2017, 11:23:59 »
Грунтовку не чувствуют. Из минусов - шум после 1100 км/ч.    и еще + 1-1,5 литра на сотку ...   Вывод: ни разу не пожалел.
Те если больше 300 км/ч не разгоняться, то шума не будет. )))
Надо брать !!!
Tiptop
    • LC Prado 150 II 2,8D
« Ответ #115 : 28 02 2017, 21:28:02 »
оплатил, жду доставку из Питера... взял родные 265-60-18...
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #116 : 01 03 2017, 01:45:45 »
народ, подскажите по размеру:
хочу поставить на лето cooper zeon ltz 285/60 r18.
влезет на 120й? очень нравится рисунок резины. поменьше размеров нет.
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #117 : 01 03 2017, 01:51:39 »
о! нашел на просторах интернета:
в прадо входят колёса высотой до 32 дюймов. дюйм 2,54 см.
считай диск 18 д
резина 285/60. высота = 60 процентов от 285мм = 171мм = 6,73 дюйма. умножаешь на 2
высота колеса 18 + 13,46 = 31,46 дюйма - входят.
следует учесть, широкие колёса требуют вылета диска (полки), иначе при повороте внутреняя часть резины будет задевать за пласт.защиту.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #118 : 01 03 2017, 07:54:57 »
Пришли , с доставкой обошлись в 46600₽ . Без предоплаты 13 год.
Tiptop
« Ответ #119 : 09 03 2017, 09:47:10 »
вот и мои колеса приехали, так же 13-й год, 43200 р колеса и 1350 доставка ПЭКом, поставил, пару дней катаюсь по городу - мягкие, комфортные, после зимней хакки липучки - то же по комфорту и по шуму (в городе не шумит). Отбалансировались стандартно (судя по отзывам) - от 120 до 180 грамм на колесо. Пока всем доволен.
