Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 36583 раз)
vadosh
    • Lc200
Вибрация
« : 07 03 2014, 22:59:02 »
Всем привет, мужики у кого какие мысли есть , 200 -ка начала мозги делать , после 140 начинается вибрация по всему кузову и на руле  и небольшой низко частотный гул, к кому только не ездил никто ничего не видет , поменял уже подшипники менял колеса все также , валы в порядке , менял масло в дифференциалах , пробег 100 тыс
AKADEMIK 35
Re: Вибрация
« Ответ #1 : 07 03 2014, 23:19:40 »
Смотри крестовину ! Шплицевать надо чаще.
vadosh
    • Lc200
Re: Вибрация
« Ответ #2 : 08 03 2014, 03:26:07 »
Каждые 5 тыс лично сам шприцевал,  куда еще чаще
Nenavistnuy
  • чем больше джип, тем дальше за трактором
    • TLC 200
Re: Вибрация
« Ответ #3 : 11 03 2014, 13:18:10 »
По моему тут три варианта:
1 Балансировка колес (либо грузик отлетел либо ямка большая была не замеченна)
2 Карданы и крестовины
3 Подшипники
Больше вариантов не вижу.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Вибрация
« Ответ #4 : 11 03 2014, 13:35:01 »
3 Подшипники
Дифференциал передний при наличии люфта может тоже давать такою вибрацию. Действовать надо методом исключения. Я думаю, что это карданы , раз уж гул стоит, то это точно не резина, хотя смотря какая она.
Последовательно исключаем:
1. Резина. Лучше поставить временно другую.
2. Подшипники ступиц.
3. Карданы.
4. Дифференциал.
Можно повесить на подъемнике и погонять в разных режимах.
vadosh
    • Lc200
Re: Вибрация
« Ответ #5 : 13 03 2014, 12:38:14 »
Ставил другие колеса, менял тормозные диски, поменял мосло в дифах, подшипникини, не помогло , вчера увидел потек на пыльнике рейки , есть вариант того, что от рейки вибрация? Или это уже последствия вибрации))?
vadosh
    • Lc200
Re: Вибрация
« Ответ #6 : 13 03 2014, 12:42:04 »
Кстати,есть люфт в правом стакане внутреннего шруса , на пару см больше выходит из дифа чем левый , но масло не вытекает
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
Re: Вибрация
« Ответ #7 : 13 03 2014, 20:01:37 »
у меня было такое , но на прадо 120 -вибраций не было.
Norris777
Re: Вибрация
« Ответ #8 : 13 03 2014, 22:58:21 »
Масло может и не выбегать, оно же там не под давлением, а проблема в дифференциале у вас по ходу есть. Такое бывает и встречается. Возможно, что вал вышел из дифференциалаи микро люфтит. Там должно быть стопорное кольцо. Надо ехать в сервис и смотреть
vadosh
    • Lc200
Re: Вибрация
« Ответ #9 : 15 03 2014, 01:17:38 »
А какие варианты есть проверить дифа?
