Автор Тема: Задние пружины  (Прочитано 3340 раз)
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
Re: Задние пружины
« Ответ #20 : 11 03 2014, 09:49:08 »
зад
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Задние пружины
« Ответ #21 : 11 03 2014, 21:50:24 »
На форуме уже как минимум 3-и Темы по задним пружинам, вот одна из недавних: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30433.0 почитай сначала её и поиском начни пользоваться.
Вообще тема не про то!!!!!!!!!!
Не понял, а про что Тема??? Открой ссылку и узри (стр.5), - что если поставить пружины от 2-х бакового араба, хоть со стоковыми амортами, хоть с каябой, то все это лажа, пружины все равно слабые, соответственно нужно втыкать усиленные пружины.
ваще не про то спрашивал да нафига мне ставить пружины(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Задние пружины
« Ответ #22 : 12 03 2014, 16:14:38 »
Итак Твой вопрос на 1стр. "Господа чтоб темы не плодить подскажите????Поменял задние аморты,а при загрузки машины при проезде допустим через лежачего полицейского задницу всё равно качает и пробивает иногда в чём причина может пружины пора менять?" Отвечаю - это пружины и их надо менять ;D и зачем ставить новые аморты, если пружины старые, убъешь их в два счета!!! развиваем далее, соответственно если менять пружины, то оригинальные ОДНОЗНАЧНО ставить нельзя, хоть стоковые, хоть от 2-х бакового араба, они все равно мягкие. Лучше ставить Доги или т.п., если пока не хочешь морочиться с заменой пружин, то поставь проставки от 2-х до 4-х см., можешь выточить в алюминии, а можешь купить готовые из полиуретана, стоят от 1400-2000руб. за пару.
Re: Задние пружины
« Ответ #23 : 12 03 2014, 16:26:04 »
возми от 80ки 105ки , передние , отрежь загни
Re: Задние пружины
« Ответ #24 : 12 03 2014, 16:28:02 »
размер проставок надо мерять , у мя не влезли на ОМЕ , благо капралон был
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Задние пружины
« Ответ #25 : 12 03 2014, 17:30:01 »
благодарю за качественный ответ!!!!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Задние пружины
« Ответ #26 : 13 03 2014, 15:03:33 »
Тачдоги+1 и амморты Нью СР проблему решили.
