Автор Тема: Половое покрытие от GX 470 в Prado 120  (Прочитано 22226 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Половое покрытие от GX 470 в Prado 120
« Ответ #70 : 22 04 2014, 07:12:44 »
Чуть-чуть потерпите, сейчас навалилось много!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Игорь-Борода
  • Грубый бородатый мужлан, хватающий женщин.
  • Санкт-Петербург
    • Prado 120 4.0л
« Ответ #71 : 22 04 2014, 13:17:33 »
А с потолком такое можно проделать?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #72 : 22 04 2014, 14:34:41 »
Да кто же вам мешает делайте :)
С Уважением ПЕТР!!!
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
« Ответ #73 : 23 05 2014, 13:52:55 »
Ну дак чего? :) Потеплело вроде, Chapai, фотки то покаж icon_friends sdfdsf
Chapai
    • 1KD
« Ответ #74 : 23 05 2014, 14:07:04 »
Я тормоза разобрал... Машина стоит на стоянке... Если доберусь что бы фотик забрать, то покажу!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #75 : 23 05 2014, 18:08:55 »
Ребят нет времени особо что-то расписывать я кратенько!!!
И так для того что бы снять задние сидушки надо сперва добраться до болтов
все на примере одного кронштейна делал в спешке сегодня фотки!!!
Подымаем сидушку
Оттягиваем сперва с одной стороны
потом с другой
И вытаскиваем вниз
Потом беремся за второй тянуть за него не стоит можно поломать
вот этот писюн можно отломить
Возле двери с обоих сторон стоит вот такая хитрая шпилька сама по себе она крутится так что может понадобиться головка "Е10 Force" так же я рекомендую плашки и мечики взять!!! На сколько помню на 10!!!
Далее все откручиваем нежно без рывков, иначе потом головняка можно хапнуть рекомендую сидушки снимать в сложенном состоянии!!!
Болты которые помечены откручивать в последнюю очередь!!!
Далее откручиваем ключ на 10
Потом высвобождаем половое покрытие от багажного так скажем отделяем!!!!
Я кстати все что откручивал прикручивал обратно так как я где-то неделю гонял без пола...
Сзади вы все сняли, так же нужно снять подножки третьего ряда, там две заглушки и ключом на 10 все откручиваем если сломали болт не беда это проблемное место!!! Кстати сидушки ставить задние такой гемор я в одного намаялся, особенно с этой чудо шпилькой у двери, она у меня вроде закрутилась сидушку ставлю перекос... ослабил все болты, защелкнул в обычном положении и только потом я смог притянуть сиденье нормально!!!
Так ну что далее идем вперед, там все проще, сиденье передние снимаются просто ключ на 14 и снять заглушки с ними проще просто тянем в верх
У них есть направляющие!!! Когда на место ставить будите смотрите что бы все совпало, так же все 4 передние разные... они подписанные, но по незнанке поломать можно так как вроде от сюда, а нет не от сюда, если знаете английский и отличаете право от лева, то не подписывайте в ином случае подписываем!!!
Задние снимаются подобно не смог сделать фото забыл... отодвигаем сиденье вперед и откручиваем когда все открутили снимаем аккумулятор, так как у меня в сиденьях стоят подушки ну его от греха подальше!!! потом у кого с подушками запрокидываем седло и отключаем вот эти три фишки
Так же следим на направляющими
 Сиденье свободно выходит через открытую на растопашку переднюю дверь
И так сидений нет что далее центральный бар сзади есть полотно оно снимается просто тянем на себя фотки нет... Завтра может сделаю... Потом открываем центральный бар и тянем в верх
Вместе с ним и пластиковые накладки выщелкнутся, снимаем их, фото тоже нет...
потом отключаем фишку всего одну!!! Правда перед этим еще надо скрутить все ручки с рычагов и расчегнуть молнию ручника!!! И нежно очень нежно вытаскивать!!!
Далее откручиваем болты в подлокотнике
Потом все что видим перед собой
И снимаем центральный бар
Снимаем бардачок
Вот эта штука отвечает за плавное открытие!!!
Далее снимаем вот эту хреновину открутив один саморез, далее все на клипсах
Под водительским сиденьем у меня стоит такая хрень что-это от куда это я не знаю... но что бы снять пол нужно это открутить разъемы ни какие снимать не стал ну его нафиг мало ли чего!!!
Далее у бардочка снимаем пластил фоток его тоже нет но когда залезите все поймете, там пол крепится на крючок, с водительской стороны такого крепления нет, но я пластиковые треугольники снял с обоих сторон!!!
И вот в принципе все!!! Далее только все на липучках, резать ни чего не нужно как на первых страницах говорилось все просто!!! Когда будите снимать там есть пенопластовые вставки... Запоминайте где какая стояла... Я долго их ставил на место, подбирал... так что проще сразу пометьте!!! Вроде все, какие фото не понятные задавайте вопросы, и задняя панель с меня завтра!!!
Да и в общем понятно написал или хрень получилась так как в голове пока каша с этими тормозами!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Севик
« Ответ #76 : 23 05 2014, 22:08:12 »
Спасибо, вроде все доходчиво icon_friends плюсану в репу ;)
Chapai
    • 1KD
« Ответ #77 : 24 05 2014, 06:48:17 »
Блин совсем про водительскую подножку забыл и про пластиковые пороги!!! Там есть прикол с установкой, попробую вечером сделать доп отчет но качество фото будет телефонное!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #78 : 24 05 2014, 15:50:19 »
Как и обещал, на последнем фото ковер одет на пластиковую петлю что бы до него добраться после съема бардачка нужно снять вот это пластиковый треугольник он просто тянется на себя в месте шва
Со стороны водителя такой же пластиковый треугольник
Снимается так же!!! В месте шва тянем на себя!!!
Так теперь нужно снять место для отдыха ноги!!! Или подставка ноги кому ка удобно!!!
Делается это просто берем за верхнюю часть, и потихоньку начинаем раскачивать, не рвем с дуру можно сломать, я так зимой и сделал, на фото видно где я клеевым термопистолетом клеил
И выкручиваем пластиковые держатели
Потом боковыую панель отводим чуть в сторону стрелка 1 и тянем стрелка 2. Но прежде чем ее снимать нужно снять все пластиковые порожки они просто тянутся в верх
все снимаются идентично.
Потом что бы поставить площадку под место отдыха, берем выкрученые держатели
и вставляем их на место в площадку
И ставим назад !!!
Эти пластиковые держатели устроены так что снимаются откручивание а ставятся как трещетка!!! Я ранее этого не знал и пытался попасть в них установленные а они суки крутятся... Вот гемору было, а потом когда дошло смешно стало!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #79 : 24 05 2014, 15:55:04 »
Теперь про то что нужно снять сзади центрального бара если у Вас два кондиционера, если один не парьтесь, так как там нужно отключить фишку которая мешает вытащить бар из авто
Далается просто!!! Тянем на себя!!!
С Уважением ПЕТР!!!
