Автор Тема: Сломался МА-АК-03  (Прочитано 7012 раз)
petroo
  • Омск
Сломался МА-АК-03
« : 12 03 2014, 22:06:48 »
Сломался мой любимый автомат!!!!!!
Настрел из МА-АК-03  около 600 выстрелов, кучность неплохая, все механизмы работают безотказно. Но!!!!!  Сегодня обнаружил, что лопнула фиксирующая сварка на ДТК, и теперь насадка ДТК свободно люфтит на резьбе, но не откручивается!!! Люфт очень сильный так, что пороховые газы прорываются по резьбе из под ДТК в сторону стрелка. Стрелять в таком виде страшно.  Что делать?????
П.с. Забыл сказать, что "автомат" куплен всего месяц назад, но как его возвращать по гарантии???
Вэ.Вэ.
    • LC 150
Re: Сломался МА-АК-03
« Ответ #1 : 12 03 2014, 22:10:59 »
А гарантия на какой срок дана? Если позволяет то обращаться смелО! Брак производственный на лицо !!!  icon_hallo
murzilla
« Ответ #2 : 12 03 2014, 22:12:29 »
Try harder чтоб его открутить, тут без вариантов. Заодно ДТК поменяешь потом на нормальный.
Paratroopers never die - they just regroup. In hell.
petroo
  • Омск
« Ответ #3 : 12 03 2014, 22:12:35 »
Так ведь он уже на учет поставлен и лицензия на него уже потрачена!!!
murzilla
« Ответ #4 : 12 03 2014, 22:13:17 »
Без мазы - скажут что открутить пытался сам) Да и гемор по гарантии обращаться
petroo
  • Омск
« Ответ #5 : 12 03 2014, 22:13:23 »
Что такое try harder?!
murzilla
« Ответ #6 : 12 03 2014, 22:14:05 »
Пытайся усерднее))
petroo
  • Омск
« Ответ #7 : 12 03 2014, 22:15:16 »
))))))  спасибо !!!
А с законом при замене ДТК проблем нет?
murzilla
« Ответ #8 : 12 03 2014, 22:15:34 »
))))))  спасибо !!!
Да нет конечно.
murzilla
« Ответ #9 : 12 03 2014, 22:16:04 »
Старайся только резьбу окончательно не свернуть
