Автор Тема: Противоугонные комплексы от SOUNDSPEED для TLC-150/200  (Прочитано 141336 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Такой вопрос. Блокировку штатного радиоканала ведь можно отключить с помощью кнопок на штатном брелке, просто выключив его. Насколько это поможет сохранности автомобиля?
Отключается только Кейлесс, но кнопки на брелке работают (хотя и сложнее этот сигнал украсть, если они не нажимаются дистанционно)
И "ближнее поле" остаётся работать
По сути,  всегда работающий кейлес отключается из меню, но это неудобно для самого себя. Постоянно доставать ключ? Тогда смысл машины с бесключевым доступом?
Блокировка от того же Автолиса работает в зоне действия метки. На расстоянии нет, когда владелец близко - да. Ничего доставать не надо. Для владельца ничего не меняется, угонщику же "канал" закрывается.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Это понятно, Автолису нет конкурентов. Но как вариант при походе, скажем, в торговый центр. Ведь лучше, чем просто носить ключ в кармане и транслировать сигнал. А если к этому добавить мех. блокиратор руля, то шансы на угон сводятся к минимуму.
Yugin
    • R2 бежевый
Какой сигнал будет транслироваться штатным ключом при системе в охране с блокировкой штатного радиоканала ?
Игоряшка
При блокировке штатного ключа сигнал не будет транслироваться совсем. Я имел ввиду, что лучше такая блокировка кнопками, чем никакая, когда сигнал транслируется. И она вполне обеспечивает безопасность автомобиля, если я всё правильно понимаю.
AlexSS
Ключ транслирует всегда ))
Вопрос в том, принимает его машина или нет. В случае отключения через меню - не принимает совсем. В случае интеллектуальной блокировки Ультралоком (Автолис) - не принимает, пока метка Автолиса не появится в зоне действия. То есть процесс управляемый владельцем без участия оного. Получается: владельцу удобно, угонщику неудобно ))
С ув., Алексей,
BK
А кто начинает диалог - ключ или машина?
Логично чтобы машина - у нее запас энергии гораздо выше.
А если трансивер машины заблокирован, по идее она не выдаст запрос, тогда не будет и ответа ключа. Нет?
AlexSS
Инициализирует машина, да, по сигналу с сенсора или кнопок. Если ключ на связи - он отвечает. Связь устанавливается в режиме реального времени, в т.ч. и с помощью ретранслятора, и машина не понимает что ключ далеко. Логично, что если машина диалог не начнёт - ключ не ответит. Для этого и существует возможность отключения кейлесс из меню, а на некоторых Тойотах также с кнопок на ключе, при постановке на охрану.
Я писал о том, что если с выключенным кейлесом жить - а зачем тогда его покупать? С управляемой блокировкой можно пользовать смело, не заморачиваясь, но угонщикам дорога закрыта.
С ув., Алексей,
BK
Алекс, это понятно.
Я поспорил только с высказыванием "Ключ транслирует всегда ))": если запроса нет, транслировать нечего - ни запрос, ни ответ.
Игоряшка
Понятно, что отключение брелка Автолис не заменит. Ставить его обязательно. Интересно, при установке вскрывается передняя панель? Извиняюсь, если вопрос глупый.  :'(
AlexSS
Алекс, это понятно.
Я не так понял сперва вопрос.
Он был задан так:
Имел в виду, что он всегда на связи. У ключа нет выключателя )). Но если запроса нет, то отвечать не на что. Как-то так. Мы примерно об одном.
Панелей там много. Если торпедо, то вскрывается, да. Не сверху же его лепить )))
С ув., Алексей,
