Автор Тема: Замена фар на диодные  (Прочитано 61945 раз)
Ahlam 222
    • Prado 150 комфорт
Re: Замена фар на диодные
« Ответ #40 : 27 04 2014, 15:38:43 »
Сегодня посмотрел не регулируются, позвонил в ОД там устанавливали, сказали что принцип управления разный, неприятно но я все равно им не пользовался ни на одной машине.
так мож они сами тогда регулируются, а если гружоный встречку слепить будешь.
« Ответ #41 : 27 04 2014, 15:48:51 »
Может на них автокорректор стоит. Есть фары на рестайле с ручной регулировкой и авто. Вам какие поставили?
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
« Ответ #42 : 28 04 2014, 11:07:29 »
На пневме не должен... )))) на пружинках не исключено..
iceman_75
« Ответ #43 : 28 04 2014, 15:32:47 »
на любом заводском ксеноне есть система коррекции верх-низ, на подвески видно датчики со штангами как яйца. думаю здесь тоже самое.
Ahlam 222
    • Prado 150 комфорт
« Ответ #44 : 04 05 2014, 16:15:36 »
Роман81 кроме фар и блоков еще что то докупали?
Denis VB
« Ответ #45 : 05 05 2014, 09:27:49 »
Отписал топикстартеру в личку, молчит. Тоже интересует. Как и где в ОАЭ фары и блоки заказать? Что еще кроме них нужно? Проводку колхозить надо, или штатные разъемы подойдут?
Dimka333
« Ответ #46 : 05 05 2014, 12:06:58 »
Смотрю на Planetatuninga точка ру появились фары на рестайл с ДХО, цена 1180$ за комплект.
Не понятно только нужно ли к ним докупать блоки и колхозить проводку...
Ahlam 222
    • Prado 150 комфорт
« Ответ #47 : 05 05 2014, 18:15:35 »
Блоки покупать полюбому, вот что там с проводкой неизвестно ждем когда Роман81 прояснит.
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #48 : 05 05 2014, 21:12:24 »
Как первопроходец данной темы могу сказать следующее:
Нужны фары +блоки + разъемы.
Это если простой вариант.
При этом варианте не будет коррекции фар ни какой.
Я иду по тяжелому пути:
1. Фары
2. Блоки
3. Проводка под капотом.
4. Блок управления фарами
5. Проводка салона под панелью.
6. Датчик высоты 1 шт. Правый
7. Тяга верхняя правая с датчиком высоты.
8. Проводка на датчик высоты.
9. Блок кузова.
Сейчас в ожидании пункта 8,9.
Фары и ниже все пункты установил.
Когда заводишь авто то фары опускаются в низ а потом задираются в верх и не корректируются. Дхо на рабботает как дневные ходовые огни.
Только когда включаешь как габариты тогда загараются ленты дхо в пол накала.
Prado 4.0 rest
« Ответ #49 : 06 05 2014, 06:11:09 »
Alexandr055, где есть схема, интересует отключение дхо как сделать, и может они отключаются штатно как на некоторых тойотах с помощью ручника. По схеме было бы понятней.
