Автор Тема: Вибро-шумоизоляция. Что и как делал.  (Прочитано 5539 раз)
ростов-папа
    • 4L
Решил отписаться по поводу вибро-шумки своего авто TLC 150 4л, может кому пригодится. Когда делал про  форум не знал, поэтому фоток нет. Хотя по весне буду разбирать обшивку заднего крыла, так-как надо будет выдавить вмятину на ребре ( на Газели открылась дверь на ходу и ударила стоячую машину. Кстати так-как я ее намертво зашумил авто, крыло стало жестче -повреждения минимальные) сфоткаю.
Начну отчет. Приобрел:
-виброизоляцию фольгированный  STP толщин.2мм.
-изолон фольгированный на битумной основе толщ 4мм в 2 слоя.
-битопласт толщ5мм. и 10мм.
-ролик для укладки вибропласта.
Делал все в июле, жара у нас на солнце под 40гр.,поэтому фен не был нужен. Делал все сам ,на все ушло дней 5. Разобрал весь салон в том числе потолок и пол. Брал бы дизель скинул-бы и торпеду.
Двери:
Внутренняя часть на улицу.
-вибро. в 2 слоя по 2 мм каждый. Не стал брать сразу 4мм ,потому-что между 2 слоями по 2мм дополнительно добавляется фольга от одного из слоев, а это уменьшить потерю тепла и повысить шумоизол. дополнительно.
-сверху вибропласта в 2слоя шумоизоляции-изолон. Битумная основа изолона добавляет шумо-виброизоляцию.Также доп. слой фольги.
Внутренняя часть под обшивкой:
-на дверь вибро. 2ММ
На внутреннюю сторону обшивки двери наклеил битопласт 5 мм.
Двери стали закрываться как на Лексусе, музыка заиграла. До шумки низы были на максимуме. а теперь на 2-3.
Потолок:
-вибро-как на дверях.
-битопласт или 10 или 15мм. Уже не помню.
-заводской поролон оставил.
Пол:
не делал изолон там где заводской пенопласт(под  ногами и под бордачком). Все встало на место, единственное срезал на 8мм. пластиковые заглушки на крепления сидений.
Под задними сиденьями и багажник вибро 4мм, изолона кажется 4 мм.Кто будет делать замерейте.
Снял подлокотник, все что около ручки АКПП.
-вибро 2слоя по 2мм.
-изолон 4мм.
Передние крылья.
-вибро 2 слоя по 2 мм.
-изолон 2 слоя по 4мм
Задние крылья и вокруг бензобака:
Также приобрел подкрылки. Передние купленные вобросил,а задние и передние заводские обработал:
-вибро 2мм
-изолон 4мм.
Капот:
-вибро 2мм
-изолон 2слоя по 4мм.
Задняя дверь:
-вибро 2сл по 2мм.
-изолон 4мм.
Всю обшивку салона изнутри проклеил битопластом 5 мм. Никаких сверчков.
Общее впечатление такое, что передвигаешся в квартире на колесах. Салон зимой не остывает.а летом прохладно. Музыка супер.Всем советую сделать.
Стоимость материалов 13000р. Делал сам.
За время работы сломал 2 клипсы и все. Проблем не было никаких, все на разъемах.
С уважением Андрей.
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
Респект за проделанную работу. Может и фотоотчет есть?
Veni, Vidi, Vici!
ростов-папа
    • 4L
Делал летом 2013г. О прадо-клубе узнал позже, поэтому не фотографировал.
С уважением Андрей.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Просто титанический труд. МОЛОДЦА! +++
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Может, остался чек или счет, где указано, сколько какого материала брали ?
Александр12
    • Prado 150 TZ
Подскажите, а обшивку крыши как снимали? Можно ли снять её не разбирая боковых панелей в багажнике?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
а че ты туда запрятал :-[
Иная простота хуже воровства
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
у меня материала на 25т. ушло (в оптовых ценах) и машинка в весе прибавила 116кг.
ростов-папа
    • 4L
Материал брал на оптов. рынке. Вибро stp 2мм-140. Изолон 4мм-160р. Битопласт 10 где-то 450. Битопласт 5-250-300р. За материалом ездил 2 раза.  Вибро СТП брал пачек 7 минимум. Изолон меньше за счет крыши. Битопласт не помню, но можно померить на месте.
Салон разбирал весь, снизу вверх. Потолок слегка заходит за боковые панели в багажнике. Верх панелей все равно надо с клипс сдернуть, но не надо бояться все легко снять и поставить. Ничего не сломаете. Потолок снять не трудно. Впереди по углам разьемы на подушки без.,плафон впереди, посредине и сзади. Еще накладки на передних стойках.  Чуть тяжело ручки в потолке.  И потом вытаскивать вдвоем.
С уважением Андрей.
Повелитель
  • Наши люди в булочную на такси не ездят!
  • Санкт-Петербург
    • Прадо 150 рестайл
Всем доброго дня!
Может кто-то делал Вибро-шумоизоляцию в СПб - полную?
Подскажите где выполнят качественно. Желательно личный пример и для дизеля Прадо 150.
Если человек хочет жить, — то медицина бессильна ! А, если хочет ХОРОШО жить, — то бессильно даже законодательство !
