Автор Тема: звук сзади при езде по неровностям  (Прочитано 5252 раз)
puzenok
Re: звук сзади при езде по неровностям
« Ответ #10 : 17 03 2014, 17:43:37 »
не смог снять обшивку водительскую багажника.... со стороны кормы снял уплотнитель, дернул - 2 пистона отщелкнулось, дальше тянул сильнее ничего не отщелкивается.....как снять никто не вкурсе? фото чот не встречал по сайту....
вообще были у кого там дребезжания какие? малой у меня уверен сидя в багажнике в источнике звука.... но я чот поглядел фото в разобранном виде.... нечему там бренчать особо.... причем металлическим громким звуком.
пыльник амортизатора потрогай, у меня бренчал, тоже долго искал
да вроде там все путем....кто подскажет как снять обшивки багажника? по дверям есть инструкции... а вот по багажнику не видел.... попробовал подергать верхние боковушки... со стороны кормы сумел 2 пистона отщелкнуть, дальше не в какую....может хитрости есть какие?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
oksana2910
    • Prado 120
« Ответ #11 : 20 03 2014, 13:22:14 »
я долго искала бренчание сзади авто, выяснила, когда сняла колесо запасное, в салоне тихо, шов на двери багажника немного треснул (видно ветром дверь заломило), так не видно, а вот пальцем проводишь чувствуешь, теперь надо собраться заварить и покрасить дверь
Лучшее, что могут сделать дети для родителей-быть счастливыми!!!
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #12 : 20 03 2014, 13:44:20 »
При езде по неровностям начал замечать звук как буд-то 2 железки друг об друга бьются....звук достаточно звонкий как 2 балончика металлических например стучат друг об друга.... задние пассажиры говорят что звук из под днища багажника.....все из багажника вынул, даже поднял ковер багажника, под ним ничего... снял запаску из под днища, не оно... думал может цепь запаски бъется, тоже не оно, да и характер звука другой.... полазил под днищем ничего не нащел, инструменты, домкраты, все из ниш вынимал, тоже не оно.... обшивку задней двери снимал, ничего не видно ....есть у кого идеи какие?
Замок и напровляющую двери багажника проверь... брызни на них WD-кой и все сразу ясно будет..
puzenok
« Ответ #13 : 20 03 2014, 18:23:36 »
хорошая наводка.... наверно только изоленты матнуть или подложить попробую....
Андрон77
  • Андрей
« Ответ #14 : 20 03 2014, 18:49:39 »
WD -ка только для того чтобы проверить, она устраняет проблему только на несколько дней. Лечится скрежет переворачиванием вверх ногами скобы замка - она симметрична.
puzenok
« Ответ #15 : 22 03 2014, 04:10:49 »
поглядел я на эти места и там металлическому звуку-звону неоткуда взяться.... деталька которую ты описал входит в замок... а замок то пластиковый его обхватывает получается....и направляющая тоже входит в обойму которая резинкой изнутри проложена.
ЗЫЖ снять полностью обшивки багажника так я и не смог.... скажем так отгнул их до середины со стороны кормы.... что уж там мешало не знаю, просто тянул уже сильно(очень сильно) а они так и не отщелкивались....в общем снял ремни безопасности третьего ряда, все собрал назад.... пробные поездки показали что сверчек мой звонки ушел.....хотя правдо появился непонятно откуда новый, толи сзади то ли спереди(еще руль менял) мелкий такой писклявый как пальцем по стеклу на неровностях....опять поиски 8)
oksana2910
    • Prado 120
« Ответ #16 : 25 03 2014, 07:03:19 »
[/quote]
.опять поиски 8)
[/quote]
удачных поисков
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #17 : 25 03 2014, 12:40:29 »
puzenok, Я снимал, но давненько. Могу чего забыть, но примерно...
Снимаешь нижние крепления задних ремней безопасности, (при этом получаешь сквозную дырку в битумной "шумке" колёсной арки от конца болта крепления, которую после сборки надо будет замазать мастикой вновь), откручиваешь крепления шторки багажника, снимаешь поперечный пластиковый "порожек" пола багажника, снимаешь коврик, под ним находишь болтики крепления нижних "боковушек" к полику... Снимаешь "карманы" ящиков в боковушках(через отверстия от них них удобно за клипсами наблюдать), снимаешь пластиковые порожки задних пассажирских дверей и оттягиваешь руками резиновые уплотнители дверного проёма, снимая их с направляющих. Боковушки из двух половин - верхняя и нижняя. Меж собой соединяются хитрыми защёлками. Аккуратно, не сломай :). Не помню точно, но сначала снимается вроде нижняя половинка. Отцепляешь клипсы, не спеша и не прилагая больших усилий. Если застряло - посмотри чего не даёт... В приложении глянь ешшо файлики из "мануала". Ну и делать всё надо ОБЯЗАТЕЛЬНО в тепле. Иначе - больше сломаешь. Пластик на холоде хрупкий.
karpus
« Ответ #18 : 25 03 2014, 12:42:29 »
И еще "пдф-ка"
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #19 : 25 03 2014, 18:14:08 »
Так и не нашли?
