Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 811102 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1580 : 14 05 2014, 22:14:21 »
Только что позвонил ОД
Оригинальный съемный фаркоп плюс проводка плюс работы = 70 тыров :o
Не съемный 55 тыров.
Предложили вариант установки неоригинального 10 тыр + проводка 5 тыр + работа 18.5 тыр+ доп расходы итого около 40 тыр.
Коллеги подскажите реально найти и поставить (в комплексе до 12 тыр) для букс прицепа с лодкой до 500 кг.
конечно можно найти
AlexVP
    • TLCP 2.8-21. UAZ Hunter SE
« Ответ #1581 : 14 05 2014, 23:01:39 »
Поставил себе за 8 рублей вчера у официалов фаркоп Лидер с нержавеющей накладкой, проводкой, резеткой и крюк как с нержавейки. Стоимость фаркора  в Автодоке,  Leader plus   T113-F(N)   7 265,05р. Установка 4 с копейками и разводка проводов 4 с копейками, гарантия на установку и электрическую часть 1 месяц. В итоге за 16 рублей таскать лодку на прицепе Водник А-7
Тоже к такому склоняюсь. На фаркопрф нашел с установкой вроде вписываюсь почти icon_crazy2.
Завтра закажу позвонят нюансы поспрошаю
Платить добром за зло нелепость! Чем же тогда платить за добро?  /Кунцзы. 孔子/
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #1582 : 15 05 2014, 12:37:49 »
Нарыл в просторах японского интернета. Модель СURT 13043 пр-во США. Цена в Японии 260$ (без доставки-растаможки)
Lexus(LEXUS)  /  GX460 2010-2013 года
(Япония подходящая модель: LAND CRUISER PRADO 150)
Класс 3
Нагрузка Примерно 2721.6kg
Вертикальная выдерживаемая нагрузка   Примерно 272.16kg
Ресивер размер   2 дюйм
Вес устройства   Примерно 3.86kg
Зашел на сайт производителя, скачал у них инструкцию по установке - вроде все просто как три копейки. Только ставиться он на GX-460, у которого на балке бампера похоже приварена штатная пластина для крепления подобных хохоряшек. Нашел его на ebay , 6,5 рублей вместе с доставкой обойдется, правда без проводки, монтажного крюка и шара. На Амазоне ценник примерно такой же.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
наил
« Ответ #1583 : 15 05 2014, 15:06:27 »
Как будете крепить? На 150-ом два отверстия по низу рамы (без резьбы) и два отверстия в перпендикулярной плоскости. :-[ :-[ :-[
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #1584 : 15 05 2014, 16:18:13 »
Собственно вы ответили на мой завуалированый вопрос. Прежде чем его задавать я, предварительно, хотел сам под машину заглянуть, теперь в этом нет необходимости. Хотя при желании закрепить его можно, на худой конец изготовить такой же кронштейн, как показан в инструкции и приварить его к раме 8D . К сожалению модификаций заточенных под Prado у CURTа нет :'( , америкосы блин. Есть правда для Toyota FJ Cruiser, но в более металлоемком (и стоимостном) варианте :-\ , но я не уверен что конструкция рамы на у нас такая же.
« Ответ #1585 : 15 05 2014, 16:31:35 »
У 4Раннера 285-го рама такая же.
наил
« Ответ #1586 : 15 05 2014, 17:05:03 »
А чем лехусовский не понравился? Цена 4 рублика. (В Владике)
Крепеж один в один newrus
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1587 : 15 05 2014, 18:59:22 »
Подскажите люди добрые!!!
 В чем отличие фаркопов на ЛК150 2,7 от 3,0?
ОД заявил, что на 2,7 подходит только оригинальный фаркоп, запросив 22000 из них проводка 11500 +7000 установка >:D
Хотел балтекс установить, чтоб бампер не резать.
p/s поиском не нашел.
В фаркопах то отличия нет))
Может фаркопу балкой мешает висящая на глушителе 2,7 приблуда?! ??? Просто у дизелей такого нет...
Вот тут ее видно:
Они и предлают оригинал, крепящийся по центру рамы под бампером.
Выход из ситуации вижу в установке неориг фаркопа с креплением по центру, например вестфалию:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13357.msg3720686#msg3720686
Вообще-то, крепежных отверстий по центру рамы как мин 4 с резьбой (если не все 6 с резьбой) в вертикальной плоскости рамы,
и как мин 2 с резьбой в нижней горизонтальной плоскости.  icon_acute7
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=310.msg2733339#msg2733339
С уважением, Игорь. ;)
сергееч
« Ответ #1588 : 15 05 2014, 19:12:29 »
Уже писал . На усилитель фаркоп лучше не ставить ! Там сталь 2-3 мм. Я оторвал усилитель с бампером и всей требухой на новой машине когда квадрик тягал по горам .
Ga®is™
« Ответ #1589 : 15 05 2014, 19:22:40 »
сергееч, а какой фаркоп стоял?
А производители Thule, Westfalia, Bosal знают об этом?
Да что там... сама Тойота свой крюк на 120 и 150 наверно для красоты поставила?!
Да и в оригинале на 120 все фаркопы крепятся в центр))
