Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817853 раз)
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2140 : 27 04 2015, 17:06:14 »
Почаще смазку на него и все в порядке! Ну и колпак всегда чтоб на месте был :)
Замысел без умысла - это вымысел!
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #2141 : 28 04 2015, 16:10:48 »
Купил и установил фаркоп производства "Полигон авто". Электрику еще не подключал.Встал идеально. Так вот, при установке под колесом запаски обнаружил вот такой разъем:
Так и напрашивается- не разъем ли это для проводки фаркопа? Для чего этот не задействованный разъем? Хотя читал выше, что штатная электропроводка оригинал PZ457J9567A0 (для рейстайла только эта подходит) подключается в нише домкрата.
Электропроводка в комплекте есть к фаркопу производства "Полигон авто", но..без разъемов. Может кто уже покупал недостающие "фишки" для самостоятельного изготовления? Если  не трудно-поделитесь информацией. Заранее благодарю.
John051
« Ответ #2142 : 28 04 2015, 17:06:44 »
Это фишка подключения второго топливного бака. Фаркопная фишка в отсеке домкрата
UA1ZOZ
« Ответ #2143 : 28 04 2015, 20:23:44 »
John051
Спасибо!
UA1ZOZ
« Ответ #2144 : 29 04 2015, 01:35:23 »
Изучил схему подключения электропроводки к прицепу и пришел к выводу что  функция, реализованная в оригинальном смарт-блоке согласования мне не нужна, а именно:
1.Автоматическая коммутация цепи задних ПТФ (вставил вилку в розетку - напряжение ушло с ламп в бампере и пришло на розетку).
Поэтому решил изготовить блок согласования , использовав силовой модуль сигнализации Starline (просто оказался в наличии).
В указанном модуле уже установлено 4 миниатюрных реле с 4 диодами для гашения ЭДС самоиндукции, шунтирующих   обмотки реле.
Питание на этот модуль подается через предохранитель, уже подключенный к модулю. Единственное что нужно, это изменить схему включения реле.
На обмотки каждого из реле подавать управление ( плюс) из разъема для подсоединения электропроводки прицепа (левый  и правый повороты, стоп-сигнал, габариты) а через контакты реле подать питание на сами потребители (левый  и правый повороты, стоп-сигнал, габариты).
Фото силового модуля сигнализации Starline:
Штатный модуль для 150 рестайла в отсутствии потребителя на розетке ВООБЩЕ вырубает подачу любого напряжение в розетку, чтобы от постоянной влаги там не зеленели контакты.
В данной реализуемой схеме также можно обесточить вручную розетку прицепа, вытащив имеющийся в силовом модуле сигнализации Starline предохранитель на период, когда автомобиль эксплуатируется без прицепа. Так как модуль будет установлен в нише для домкрата-трудностей это не вызовет. Осталось для эстетики прикупить ответную часть разъема для подключения к штатному разъему электропроводки прицепа и будет не хуже, чем в оригинале.
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2145 : 29 04 2015, 02:01:48 »
Отличное бюджетное решение! Давай и схему рисуй,заканчивай проект.Ставлю +
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #2146 : 29 04 2015, 06:53:15 »
UA1ZOZ, чтобы не вытакскивать предохранитель (все же это не совсем удобно) можно в цепь с предохранителем поставить выключатель и вывести его на панель, благо заглушек там для кнопок достаточно (за исключением пожалуй люксоввых комплектаций).
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
UA1ZOZ
« Ответ #2147 : 29 04 2015, 09:10:37 »
Еще добавлю. Разжиться силовым модулем сигнализации Starline очень дешево можно в любом установочном центре сигнализаций. где ставят сигнализации Starline. Дело в том, что указанный модуль  идет в комплектации например, таких сигнализаций. как StarLine D94,
StarLine В94, и других, но при установке на автомобили  с кнопкой запуска двигателя  СТАРТ-СТОП не используется и попросту выбрасывается.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #2148 : 04 05 2015, 23:10:15 »
UA1ZOZ, Давай отчет
25-28 будем на севере
Druid
  • Пермь
« Ответ #2149 : 06 05 2015, 21:35:22 »
Добрый день!
Просьба оценить и сделать замечание по схеме подключения универсальной проводки прицепа с блоком согласования.
Сразу есть вопросы:
1. Нужно ли врезать предохранитель на 15 А на питание, которое идет в 4 пин.(12 В 35 А)
2. Правильно ли запаралелить при подключении задние габариты, которые идут в 6 пин.
3. Куда цеплять выходы на реле отключения противотуманок?
 Подключал по такой схеме вроде все работает, но на прицепе не горит противотуманка. На машине горит.
