Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 816618 раз)
ivan19
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3590 : 09 05 2020, 04:39:24 »
На черном и коричневом проводах постоянно есть напряжение, а это габариты, подскажите в чем проблема
ivan19
« Ответ #3591 : 09 05 2020, 05:09:24 »
Я понял, вся проблема в том , откуда брать питание блока согласования. Где брать 12 вольт?
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
« Ответ #3592 : 09 05 2020, 07:15:01 »
Машина - Прадо 150, 2018, style, .
Поставил фаркоп baltex 13 an вроде, все подключил, но возможно что то не так воткнул в разъем фаркопа, постоянно горят габариты на прицепе. Приходится выдергивать разъем. Надо ли массу белый провод от электроники прицепа вставлять в разьем фаркопа?
Там все просто,насколько я помню.
Если горят габариты,значит там есть + и -
Штекер (родной)у тебя в нише домкрата,соответственно туда ты и волокешь провода от розетки.
Тестером или контролькой проверяешь каждый пин(включил правый поворот нашел откуда + появляется и .т.д по порядку.
С массой вообще не заморачивайся,там болтик какой то есть,я на провод клемму селал и там же прикрутил к кузову авто,он и пойдет на массу розетки под номером 3.Все просто.
Еще возьми аккумулятор маленький или любое питание 12 вольт и проверь прозвони фишку на прицепе,не раз сталкивался,что на новых прицепах было неправильно подсоединено.
С уважением,
ivan19
« Ответ #3593 : 09 05 2020, 09:56:45 »
Да у меня собственно вопрос, который несколько раз пишу, где берется + на блок согласования, если брать с разъема, там постоянные плюсы, т.е не пропадает, в этом и проблема?
sapa
« Ответ #3594 : 09 05 2020, 10:53:37 »
А такой способ не помог?
С уважением,
sapa
« Ответ #3595 : 09 05 2020, 10:59:35 »
Штатный блок согласования подключается колодка в колодку:
Что за блок тогда, который отдельными проводами подключается? Название, номер, фото есть?
С уважением,
ivan19
« Ответ #3596 : 09 05 2020, 18:31:31 »
Названия не помню, это не оригинал. От розетки на фаркоп до блока согласования с разъемом , он вставляется в разъем на блоке. А от блока в штатный разъем просто провода
ivan19
« Ответ #3597 : 09 05 2020, 18:32:41 »
Если штатный вставляется разъем в разъем, то с какой фишки в штатном разъёме берется питание блока
sapa
« Ответ #3598 : 09 05 2020, 18:46:07 »
Тогда тянуть провод от блока предохранителей в салоне со стороны водителя, где появляется плюс при включении зажигания. Или подключится к заднему левому габариту, но тогда возможно выскочит гирлянда на панели приборов (у мня так было на 200-ом когда подключил без блока согласования). И скорее всего блок согласования у Вас не для наших авто.
С уважением,
sapa
« Ответ #3599 : 09 05 2020, 18:55:53 »
А бог его знает, вставил и вставил - работает.
С уважением,
