Автор Тема: Пыльник шруса. Оригинал или нет?  (Прочитано 139442 раз)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Re: Пыльник шруса. Оригинал или нет?
« Ответ #170 : 18 03 2018, 16:02:13 »
Считаю что все это бред на такие ответственные узлы искать сомнительную альтернативу, тоже и тем личностям искренне удивляюсь.... кто вместо нормальных роликов обводных какие то втулки точит и  подшипники пихает...   а пойти пива набрать с рыбой на 2 тысячи это не жалко
А тот факт что Toyota  не занимается производством пыльников в частности не смущает?
по крайней мере ,оригинальможно достать / заказать в любом магазине и проверить на подлинность :)))
Как проверить поделитесь?
Просто интересна логика: вот если пыльник MTP (который является как здесь было заявлено OEM поставщиком Toyota) придет в коробке Toyota то это гуд, а если придет тот же пыльник в коробке MTP то это шлак?
а что тут думать ,все резинки,сальники можно  и нужно (лично я придерживаюсь этого)заказать в тоета центре с доставкои ,и не забивать голову в каком магазине наеб.т,иногада выходит оригинальная запчасть дешевле в тоета центре чем в любых шарашках где цены загибают ( простых магазах).
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #171 : 18 03 2018, 16:03:02 »
Чел продает два внутрених оригенала  от 150 в пол цены жаль на 120 не пойдет. На сто заказал оригенал 2900 завтра менять поеду 700 руб.
как так не подходят ??? Внутринние и наружник подходят от 120 к 150
Олегич
« Ответ #172 : 18 03 2018, 16:19:04 »
Это кто от 150 привода ставил.Вот он отписался продам оригинальные внутренние пыльники переднего ШРУС Прадо 150. Пыльники в идеальном состоянии, пробовал устанавливать на 120 кузов, не подошли по посадочным. В комплекте смазка оригинальная, новые стопорные кольца, хомуты.Вот маркировка 04437-60090. Выписка Скопировал::: Хочу немного пояснить для тех кому предстоит замена пыльников внутреннего шруса.
По порядку:
1. Оригинальный пыльник внутреннего шруса 120 прадо № 04437-60042 из РЕЗИНЫ. В комплекте смазка и хомуты со стопором.
2. Оригинальный пыльник внутреннего шруса 150 прадо № 04437-60090 из ПЛАСТИКА. В комплекте смазка и хомуты со стопором.
3. Пыльник от 150 на 120 прадо НЕ ПОДХОДИТ (у кого "типа подошел" это не надолго).
Основная проблема тут не материал и толщина (пластик тоньше), а внутренний диаметр маленького отверстия пыльника. Внутренний пыльник от 150 на вал привода 120 прадо ПЛОТНО не садится по причине того, что вал 120 чуток потоньше и имеет посадочную выемку под оригинальный пыльник. Все попытки затянуть оригинальными хомутами пластиковый пыльник успеха не принесут, червячные и прочие капроновые хомуты не будут держать смазку узла (ее будет выдавливать) и тем более не защитят от попадания воды внутрь в трипод. В нахалку качественно обжать пластик на 1-1.5 мм НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
4. Соответственно не подойдет комплект оригинальных пыльников для 150 прадо № 04427-60130, причина - смотреть п.3.
5. Можно поставить внутренний пыльник из комплекта для 120 прадо № 04427-60140 (это комплект 2-х пыльников  наружный и внутренний с 2 видами смазки, 4 хомутами и стопорами).
6. Если в магазинах будут предлагать поставить оригинальный пыльник от Hilux вместо пыльника от прадо 120 (якобы они взаимозаменяемы) не верьте. Высота разная и пыльник нормально не встанет.
Зы: Прадо в 120 кузове уже далеко не новые машины и естественно у многих большой соблазн поставить дубликат ценой подешевле или оригинал от другой модели тойота (кстати у нас пыльники от 150 существенно дешевле). Кто захочет сэкономить - несколько раз подумайте, что поставить. ИМХО в данном случае дешевле ПРАВИЛЬНО заменить пыльник, чем попасть на замену внутренней или наружной гранаты.
"Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями!" (С) Патриарх Сербский Павел.
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
« Ответ #173 : 19 03 2018, 10:01:30 »
согласен... такая халява боком выйдет потом
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #174 : 19 03 2018, 15:49:58 »
Все понятно,значит не подходит,просто у меня сами привода стоят от 150 го и с пыльниками пластиковыми,вот и подумал что подходят ...значит ошибся :)
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #175 : 26 03 2018, 15:24:43 »
Хорошие аналоги пыльников выпускает японская фирма  MARUICHI ("1-56"). Выдерживают низкие температуры, не дубеют на морозах.Идут с хомутами, но без смазки.Нужно подбирать в размер по каталогу MARUICHI.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
« Ответ #176 : 26 03 2018, 23:30:35 »
Мне тоже про маруичи интересно. На старый прадо есть а по 120 му народ молчит
Олегич
« Ответ #177 : 02 04 2018, 17:32:58 »
Maruichi(1-56) 02-183
На самой коробке 04427-60140, а это внешний?
Почему молчание по Маруичи? Напишите кто ставил. Бренд хороший, номер 02183 кроссируется по всем интернет магазинам с нашим комлектом пыльников и смазкой на 120 (0442760140). Если подходит то очень достойный неоригинал.
Мне тоже его сватают . Кто ставил братцы отзовись!!!
RAZARIO
« Ответ #178 : 02 04 2018, 23:15:35 »
Ставил не на прадо. Качество на 5+.
Олегич
« Ответ #179 : 05 04 2018, 04:23:04 »
   Думаю надо иксперементировать )
