Автор Тема: Sonar check  (Прочитано 16104 раз)
Nenavistnuy
  • чем больше джип, тем дальше за трактором
    • TLC 200
Re: Sonar check
« Ответ #10 : 16 04 2014, 10:04:32 »
Контора называется Бампер-Химки. Телефон сотрудников если нужен то через личку я сброшу. Там датчиков этих штук 20-30 практически всегда в наличи icon_friendsе.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: Sonar check
« Ответ #11 : 23 05 2014, 21:38:59 »
Подскажи пожалуйста, у меня при включении парктроников горит треугольник и пишет check sonar и горит желтый треугольнок по середине... Как проверить какой именно парктроник не работает?
Mihalych77
  • Все будет хорошо!!!
    • TLC 200, 4.7
Re: Sonar check
« Ответ #12 : 05 06 2014, 14:29:57 »
Добрый день!
Хочу отписаться по своей проблеме, которая у меня была с парктрониками - в один прекрасный момент сонары перестали работать и выдавалась ошибка на дисплей "Check the sonar" (причем на дисплее мигают сонары именно с неработающей стороны, перед или зад). Проблема оказалась в следующем - передний правый подкрылок идет не сплошной пластмассой, а решеткой. Через эту решетку на правую внутреннюю часть переднего бампера "накидывается" колесом грязь и реагенты, и вся эта "радость" попадает на провода, отвечающие за электрику и сонары. У меня оказались прогнивишими провода, которые отвечали за сонары. Путем несложных манипуляций все было очищено, провода обновлены и все заработало. Так что если высвечивается ошибка о неработающих ПЕРЕДНИХ сонарах - в первую очередь смотреть правый сонар!
Nenavistnuy
    • TLC 200
Re: Sonar check
« Ответ #13 : 10 06 2014, 13:59:17 »
1. Нужно посмотреть (передний или задний показывает)
2. Выбрать какой из 4-х не работает (включаем заднюю скорость и из багажника рукой проверяем.
у меня не работали два центральных (подсказка- краски не было именно на них)
3. Скидываем бампер откручиваем парктроники
4. Едем покупаем нужные, устанавливаем и проверяем (тем кому лень все откручивать как вариант на месте за денежку все сделают).
Mihalych77
    • TLC 200, 4.7
Re: Sonar check
« Ответ #14 : 10 06 2014, 14:12:33 »
Nenavistnuy, Вопрос:
при неработающих передних сонарах выдается ошибка на дисплей и оба сонара мигают и невозможно понять какой именно не работает - подноси-не подноси руку, бесполезно.
С задними все не так? Там можно рукой проверить сонары?
