Автор Тема: Потухли противотуманки передние  (Прочитано 2725 раз)
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
Re: Потухли противотуманки передние
« Ответ #10 : 22 03 2014, 19:41:44 »
 Если на приборке горит жёлтый  символ задней противотуманки. а сама фара нет,то смотри лампу в фаре.
А перед - или пред ,или рэле.
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #11 : 23 03 2014, 19:00:31 »
если передние не горят - задние не включатся, вроде так по схеме работать должно.
Так что проблему пока нужно искать только в передних
Alekcei(пАрик)
  • ни кто кроме нас
    • прадо 120 4л пневм.
« Ответ #12 : 24 03 2014, 11:17:24 »
Передние работают только через рэле или есть еще предохранитель.Реле нашел пока не могу понять рабочее или нет, а вот предохранитель не знаю, все пересмотрел
Vadim TLN
« Ответ #13 : 24 03 2014, 12:56:19 »
Там под капотом две одинаковых релюхи- одна противотуманки, вторая не помню что. Попробуй временно переставь и станет ясно в реле дело или надо дальше искать.
TOYOTA HILUX 3,0 D4D A/T
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #14 : 15 10 2016, 20:15:10 »
Темка старая, но тоже недавно потухли! Прозвонил до разъёма под бардачком, ноль приходит от переключателя туманок, по схеме смотрел, стоит диод между ногой реле и землёй от переключателя. Где он находится, так и не понял, похоже, с нижней стороны монтажного блока предохранителей, либо он дохлый, либо в контактах. Блок поднять не получилось сходу, подал ноль на реле туманок, и забил пока, туманки как ДХО работают, выключатель не нужен. Мож, кто посоветует, как до низа блока предохранителей под капотом добраться?
