Автор Тема: Чип на Prado 120  (Прочитано 170326 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Чип на Prado 120
« Ответ #170 : 13 04 2009, 12:46:47 »
чего то слобовато для дизеля !185 л/с должно быть 204 л/с
вот тут все это есть я так понял самому плевое дело поставить минут 20 причем все будет штатно от тойоты!
http://www.tte.de/popup/TTE/cm_landcruiser_LC120_125_performancekit.htm
http://www.tte.de/popup/TF1/cm_landcruiser_LC120_125_performanceKit_TF1.htm
http://www.tte.de/cm_landcruiser_LC120_125_TTE.htm
Минут за 20 не поставишь. :) Где-то раньше ссылку выкладывал, довольно много возни. За-то оригинал!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #171 : 13 04 2009, 12:48:49 »
Движок 3.0 DID 1 KD, 166 л/с сказали, что будет 185 л/с.
D4D наверное :)
Какой ОД ставил?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #172 : 13 04 2009, 12:53:00 »
там на сайте была интсрукция чего то ненайду сейчас справа у пасажира внизу обшивку снимают разъем вынимают вставляют новый на двусторонний комлектный скотч и все! на сайте написана 20 минут Easy fitment due to plug in system (installation in about 20 minutes))))
TD340-90293-00  automatic transmission
TOYOTA Genuine Part No. for dealer reference
PZ439-J9771-00   патр номер тойоты для заказа я так понимаю  :-[
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #173 : 13 04 2009, 12:58:27 »
..... на сайте написана 20 минут Easy fitment due to plug in system (installation in about 20 minutes))))
Там так же написано "autorised personel only" т.е. это для них 20 минут. Если сам то рассчитывай на пару часиков.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #174 : 13 04 2009, 14:24:48 »
Это для их ОД 20мин а наши часа два ставить будут а вот сам как раз то 20мин)))
Serz 39
  • кто против прады?:)
« Ответ #175 : 14 04 2009, 14:16:52 »
чего то слабовато для дизеля !185 л/с должно быть 204 л/с
вот тут все это есть я так понял самому плевое дело поставить минут 20 причем все будет штатно от тойоты и заказ у оф дилера!
Эта мощность будет у прады с 2006 года с мотором ЕВРО 4 с 173 лошадями и только при установке чипа TTE by Toyota Motorsport за 1700 еврев!!!!!
А с моим мотором, на праде 2005 года, можно добиться только такого прироста мощи - я не жадный, мне хватит)))
Если у тебя 2006 года, то официалы организуют тебе 204 кобылки 8)(за 1700евро) :'(
Поставить можно самому за 30 минут легко. И без официалов. Только без них гарантии не будет на фирмовый чип!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #176 : 14 04 2009, 14:29:25 »
2 Serz 39
Какой ОД ставил чип?
Serz 39
« Ответ #177 : 15 04 2009, 14:36:26 »
2 Serz 39
я писал)
В Риге дилер тойоты - SIA AMSERV MOTORS
Могу координаты дать.
В россии дизельная прада не сертифицирована и поэтому у них нет чипов на дизеля. В кениге даже по номеру чипа ни чего не выбило!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #178 : 15 04 2009, 14:53:59 »
Спасибо! Но в эту шарашкину контору - я ни ногой! :) Весьма забавные ребята там работают.
У своих поитересуюсь, в WESS-Motors, хоть на мой движек и нету ничего, интереса ради.
Serz 39
« Ответ #179 : 16 04 2009, 01:24:26 »
Кстати!
Пока не официально, но показания эконометра упали на 1 литр(примерно).
Если раньше показывал 10.5-11(реально выходило 13), то сейчас 9-9,5.
Сейчас сжигаю бак - по окончании доложу расход.
