Автор Тема: Чип на Prado 120  (Прочитано 171323 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Чип на Prado 120
« Ответ #600 : 25 11 2012, 00:22:24 »
Напиши в личку eRiver. Он только поставил(Элеганс 150). Подскажет где приобретал.
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #601 : 25 11 2012, 00:34:07 »
они есть.цена кита обойдется порядка 10тыс уе.
в штатах есть
_http://www.toyotaracing.com/trd/features/package_4_0l_v6_supercharger.html
3800$ там
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #602 : 25 11 2012, 00:37:29 »
195 тыр в емексе
336 кобыл! Крутень!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #603 : 25 11 2012, 01:15:12 »
1GR-GTE: 475whp   Турбо!
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
    • TLC 100, TLC 150, BYD HAN EV
« Ответ #604 : 25 11 2012, 14:30:24 »
Кто может подсказать, где бы я мог приобрести оригинальный чип на дизельный Прадо 2008 года 173 л.с. АКПП. В  Калининграде официальный дилер зарядил 90 т.р. плюс 10 т.р. за установку. Ждать доставки  чипа от месяца до не известно какого времени. Как говорится комментарии излишние. В Германии попросил знакомого узнать у официалов, говорит, что не ставят, при установке снимают с гарантии и т.д. Облом вообщем.
Слышал, что люди на Экзисте заказывают, кто может подсказать каталожный номер. В разделе 150 Прадо много об этом обсуждений, но если задаешь вопросы про 120- ругаются, удаляют сообщения, хотя двигатель один и тот же.
смотря какой чип, за ТТЕ с гарантии не снимут, это тойотовское
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #605 : 25 11 2012, 15:23:09 »
Дайте волю несправедливое преимущество, с UCON Flex Advanced System Management Engine
Эта передовая система управления двигателем была разработана для URD системы наддува Mk3 и в настоящее время выпущена для других приложений.
Применение: 2005-2008 Tacoma V6
2005-2009 4Runner V6
2007-2009 FJ Cruiser
Другие applicaitons скоро
UCON-EMS Advanced Engine Management для Toyota 1GR-FE 4.0L V6 [UCONEMS1GRV-1] $ 1,799.00  $ 1,495.00
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #606 : 25 11 2012, 15:31:44 »
2004 Toyota 4Runner 4.0L
The Plug 'n Play kit that comes pre-mapped to optimize your bolt-on accessories
Installs in minutes , ready to roll!
$525.00 USD
Add's up to 27hp & 26ft-lb .
Easily plugs into the stock ECU & ECU harness in minutes , no programming necessary .
Realizes the full potential of Aftermarket add-on's like Cold-Air-Intakes & exhaust systems , as each kit comes pre-mapped for the exact set-up of each car or truck.
No end-user tuning necessary , just plug the kit into the car & you're ready to go.
Easily upgradeable for future add-on's.
Each kit comes with two maps : a low octane performance map & a high octane performance map, switchable from within the vehicle.
Fully tuneable by a Unichip Custom Tuner for customized add-on's . This basically means that the Engine Management System in your ride is now as tuner friendly as the most advanced Standalone systems in the world , without sacrificing any of the factory features. This feature is unmatched by any reflash-tuning or other similar product.
Plug 'n Play harnesses are fully Flux capable - purchase Flux when you purchase the Plug 'n Play kit or upgrade later - Flux simply plugs into the Unichip Plug 'n Play harness.
Plug 'n Play kits are removed from the vehicle in minutes , returning the vehicle to stock tuning , without leaving a footprint of ever having been modified (a feature which reflash-tuning cannot match).
"...ну, я вот добавил лошадок 27-30 и честно говоря, мне они лишними не кажутся. Да и движок "задышал" полегч и резвее. Выбирал только по одному признаку Plug-n-Play. Очень не хотелось связываться с програмированием здесь(есть не очень хороший опыт общения). Поэтому отдал предпочтение запрограмированому "там". Там всего две програмы: для низкооктанового режима (положение ОФФ) и высокооктанового бензина (положение ОН). чип ставится последовательно после родного компа. так что при переключении в выключеное положение, все настройки переходят в стоковый режим. Сам переключатель ставил слева от руля, там есть две заглушки. вот на одну из них и поставил."
aik
« Ответ #607 : 25 11 2012, 17:33:24 »
-http://www.ebay.de/itm/170946661240?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #608 : 25 11 2012, 20:10:36 »
Всем привет,
Я купил все же чип TTE на свою машинку 2003 года. Большое спасибо Игорю(AIK)+, поставил. Экономии пока не заметил… но пулять стала намного интересней.  Действительно чип того стоит!!!
aik
« Ответ #609 : 25 11 2012, 22:36:27 »
Всем привет,
Виталик спасибо если че в личку :)
