Автор Тема: ? Верхний рычаг или верхняя шаровая  (Прочитано 3752 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Сегодня менял верхние рычаги, сайленты в них были на 4+, но все же решил заменить (перепрессовал оригинал). До этого были поменяны нижние рычаги и шаровые - верх и низ (ВСЕ оригинал) прошли 20-24 тыс.км. С правой стороной вопросов не возникло гайку на длинном болту рычага затянул по мануалу динамой 115, шаровую с усилием 105. А вот с правой стороной получилась оказия, гайка на длинном болту так же 115, а когда затягивал гайку на шаровой, то гайка пошла как-то легко и в итоге шплинт, который должен контрагаить гайку на шаровой оказался на 3,5-4 мм. выше гайки. Снял пыльник на верхней шаровой, убрал смазку на внешний вид все нормально (фото прилагается), собрал назад, та же херня шплинт выше гайки. Может у кого такая хрень была, и что менять рычаг или все же шаровую, может в рычаге отверстие накрылось? ДО того как снять рычаг все было нормально и шплинт проходил через прорези гайки (фото прилагается). Сколько было машин, такое в первый раз вижу ???, ездить боюсь, вдруг палец шаровой вывалится.
brem76
  • Сибирь Матушка!
Фото разобранной шаровой.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
От чего накрылось? от затяжки?
Рычаг оригинал?
brem76
  • Сибирь Матушка!
Рычаг оригинал?
Рычаг оригинал, сайленты в нем никогда не менял. Затяжку проводил в 2-а этапа 82, а затем уже 105. Тут лишь 2-а варианта, либо шаровая, либо рычаг, завтра постараюсь найти снятые родные шаровые и просто воткнуть в рычаг и затянуть.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Ниче не понял, что новое что старое?
Рычаг новый? Шаровые меняны ранее стояли на старом рычаге? Так?
brem76
  • Сибирь Матушка!
Да, шаровые менял ранее, как нижние, так и верхние (ВСЕ оригинал), во всей подвеске оставалось поменять лишь сайлентблоки верхних рычагов (соответственно рычаги старые, еще с завода) вот в них я и перепрессовал сайлентблоки, а сегодня установил рычаги. Только шаровые стоят не на самом рычаге, в верхний рычаг входит лишь палец шаровой и затягивается гайка, которая затем контрагается шплинтом (на 1-м фото видно).
Сдаётся мне, шаровая не аллё.
brem76
  • Сибирь Матушка!
Саша, ты думаешь, что рычагу ничего не могло доспеться?
Я б опасался с тобой за руку здороваться, если б ты Тойотовские рычаги рукми развальцовывать начал!)  ;)  8D
Штангель бери. Он рассудит.
brem76
  • Сибирь Матушка!
Да колумбиком уже все промерил, и палец шаровой и отверстие в рычаге, вот теперь надо с оригиналом сравнить. Для начала все же попробую воткнуть старую шаровую и затянуть гайку, все сразу станет ясно.
