Автор Тема: &&& Как вынуть прикуриватель??? &&&  (Прочитано 6766 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: &&& Как вынуть прикуриватель??? &&&
« Ответ #90 : 11 05 2010, 17:39:59 »
 ;D ;D ;D душераздирающая история  ;D ;D ;D
По существу.
- гнездо работает только при запущенном двигатели или ключе в положении АСС
- средний контакт штекера - коротковат.
- предохранитель проверь до кучи
Любовь
  • Volkswagen ID.3
    • Toyota Land Cruiser 200 Диз
« Ответ #91 : 11 05 2010, 18:30:04 »
По существу.
- гнездо работает только при запущенном двигатели или ключе в положении АСС - эт знаю, но щас чесслово не помню, как втыкала...торопилась куда-то :-[
- средний контакт штекера - коротковат. и чё делать?
- предохранитель проверь до кучи - а вот этим теперь бум заниматься ещё 5 страниц, искать предохранитель, потом проверять его работоспособность, а еси сгорел, то самое сложное искать его в продаже (я приблизительно видела эту мелкую штуковину 8D)
Котеич
« Ответ #92 : 11 05 2010, 18:59:18 »
Люба, такое чусство, что мужиков в хате нема )))
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #93 : 11 05 2010, 22:18:43 »
По существу.
1. Проверить работоспособность гнезда и предохранителя( прикуриватель, переноска,лампа и  т.п.)- только при включенном зажигании.
2.Если работает- удлинить средний контакт штекера антирадара на 3-5 мм.
3. Если не работает-слегка подчистить внутри гнезда мелкой тканевой шкуркой и проверить предохранитель.
3.1. Если сгорел предохранитель- заменить его на такой же.
Любовь
  • Volkswagen ID.3
« Ответ #94 : 11 05 2010, 23:27:22 »
Да есть у меня мужики в хате, просто  по домам, работе столько дел, что мой маленький прикуриватель теряется в задачах на предстоящие сутки))... и так каждый день!! А я, с вашей помощью сама мож в чем то разберусь..много нового узнаю 8D 8D 8D
Любовь
  • Volkswagen ID.3
« Ответ #95 : 11 05 2010, 23:29:24 »
По существу.
Целый день лил дождик сегодня, окаянный, тонем нафик...к машине не подойти - промокну, завтра буду пытаться что-то сделать из вашего списочка, спасибо... :)
Владимир211
« Ответ #96 : 11 05 2010, 23:32:05 »
Хорошее качество...Конечно, разберетесь!
Любовь
  • Volkswagen ID.3
« Ответ #97 : 11 05 2010, 23:34:10 »
