Автор Тема: Горят предупреждающие пиктограммы !  (Прочитано 15512 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
ошибки на сканере
Р0093 -  Датчик давления поплива зафикстровал низкое давление.
"При регистрации данного кода DTC ЕСМ переходит в аварийный режим работы. В аварийном режиме происходит прекращение впрыска топлива и работы нагнетающего топливного насоса, а затем двигатель останавливается. Прежде чем остановить двигатель, ЕСМ позволяет автомобилю двигаться в течение 1 мин. Аварийный режим работы ECM действует до тех пор, пока зажигание не будет выключено."
Р1604 - Нарушение запуска
"Данный DTC сохраняется, когда двигатель не запускается, несмотря на то, что подается сигнал STA, или же запуск двигателя занимает большое время, и частота вращения коленчатого вала низкая, либо двигатель глохнет сразу после запуска.
С помощью портативного диагностического прибора по данным фиксированного набора параметров можно проверить условия на момент регистрации DTC. Данные фиксированного набора параметров отражают состояние двигателя на момент обнаружения неисправности. Эта информация может быть полезна при поиске и устранении неисправностей.
Перед началом диагностики необходимо проверить, не выработано ли топливо полностью, так как этот DTC также сохраняется, когда проблема с запуском двигателя обусловлена выработкой топлива."
Р1605 -  Неравномерный холостой ход
"Когда после запуска двигателя прошло не менее 5 с, и он работает, частота вращения коленчатого вала падает до уровня 400 об/мин или ниже"
zlt
Что-то zlt молчит!
А поспать можно :) ?
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Что-то zlt молчит!
Исходя из ошибки " Р0093 -  Низкое давление топлива" как предложение -сменить топливный фильтр....?
zlt
Что-то zlt молчит!
Вообще-то после этой ошибки должна быть пробная поездка с диагностическим тестером и записью того, как работает ситема впрыска и как давление меняется в рампе. По этому уже делаются выводы. Но с учетом остальных двух ошибок и, главное отсутствию других серьезных ошибок, один из наиболее вероятных вариантов это сменить топливный фильтр, тем более, что это единственое, что можно сделать на коленке :). Ну еще из самостоятельного -  посмотреть нет-ли где подтекания топлива после насоса и еще, конечно, любимые многими Россиянами "чипы" врубаемые в разрыв датчика давления топлива :(.
Alex_kms86
    • Prado 150
понятно спасибо ,чипа нет
max_milenium
  • 3,0 ДИЗЕЛЬ
Вот тут темка подобная была, не смотрите что про бенз вначале пишут потом и про дизель речь идет ___http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=112156.0, сам правда так ничего и не делал...
Alex_kms86
    • Prado 150
поменяли фильтор , скинули клему, завели вроде все было хорошо, решили пусть прогреется, подходим к нему по поже заглох, и выдал тоже самое
zlt
То-же самое, это ВСЕ ТРИ ОШИБКИ, или все-же одну из них?
Alex_kms86
    • Prado 150
0093
Alex_kms86
    • Prado 150
сканер подлючали понему давление 33кг показывало на х.х
