Автор Тема: Питание доп. приборов от розетки/прикуривателя  (Прочитано 4889 раз)
llagll
  • TLC95, 2000, 5VZ-FE, АТ, BFG
Ну это правильный подход! Кстати под "прикуривателями" есть элемент номер не видно, в левом верхнем углу
он снимается легко, сжать чуть и тянуть на себя. Откроется доступ не конкретный конечно, но более менее к тылу прикуривателй.
Ага, его снять получилось, пепельницу тож снял. Пока не врубился, как добраться до прикуривателей.
Продолжаю изучать матчасть :)
Там снизу доступ получается маленький к ним. Тлько Ньюанс........ в корпусеприкуривателя на центральный "+" контакт стоит предохранитель в виде проволочки в изоляции. И если что то цеплять, то соответственно после него.
А эту консоль снять так и не получилось??? там вроде всего 6 фиксаторов-клипс. Вставляется она и вынимается перпендикулярно панели. Тунуть либо толкать.
