Автор Тема: Форсунки 23670-30080  (Прочитано 14026 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Форсунки 23670-30080
« Ответ #40 : 02 12 2014, 19:09:28 »
Еще раз всем утро доброе.  Посодействуйте, что еще желательно посмотреть или может полететь если одна форсунка пальцует три оставшихся под замену (согласно диагностики) но машина заводится с полпинка, расход нормальный, особо не замечал чтоб каптил. Фильтр топливный поменял, при прокачки воздуха увидел, что топливо идти не хочет, продули трубки в бак и вроде помогло.
Какие особенности или рекомендации есть при установке новых форсунок, вдруг найду приемлимые цены. Да и еще может кто слышал где можно достать форсунки 23670-30080 или их аналог на 1kd 166 сил, по приемлемым ценам, буду благодарен за подсказку.
Не подскажете еще все далее перечисленные номера можно устанавливать вместо 23670-30080? 095000-7730,23670-39135/6, спасибо.
Приемлемая цена при нынешнем курсе  - порядка 17-18 тыщ за форсунку в розницу.
Машина наша устроена так, что предел коррекции наступает гораздо раньше, чем плохой запуск, копоть или конский расход.
Рекомендации обычные - после демонтажа старых форсунок обязательно пройти фрезой посадочные места форсунок , поставить новые медные шайбы (они идут в комплекте с форсунками).
Все приведенные номера взаимозаменяемы.
njkz69
    • TLC 120 D4D
« Ответ #41 : 03 12 2014, 09:57:48 »
Медные шайбы нельзя, только алюминиевые!!!
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #42 : 03 12 2014, 10:29:58 »
Так все же медные или аллюминевые?
С уважением Вячеслав.
bas-63
  • Украина
    • Toyota Land Cruiser 200, 4,5д
« Ответ #43 : 03 12 2014, 11:45:33 »
Шайба идёт в комплекте с форсункой, по цвету похожая на алюминиевую, хотя может это
покрытие такое сверху. Вчера менял форсунку, на старой тоже была шайба светлого цвета.
Toyota Land Cruiser 200, 4,5д, "Browstone". 286л.с.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #44 : 03 12 2014, 21:17:43 »
Медная-медная, просто луженая, я проверял. Алюминиевая сильно легче на вес.
Annxx
« Ответ #45 : 03 06 2016, 07:04:34 »
ребята подскажите номера форсунок на GR хочу комплект куплять
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #46 : 03 06 2016, 07:44:33 »
А что с ними могло случиться на GR?
Вин давай, так не угадать.
сosonic 3
« Ответ #47 : 03 06 2016, 15:40:24 »
Здесь речь идет о дизельных форсунках двигателя 1кд.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #48 : 03 06 2016, 23:03:14 »
Так KD или GR ???
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #49 : 04 06 2016, 00:12:36 »
Так KD или GR ???
Виталь,дык человек по русски написал:
Заблудился темой просто......
