Автор Тема: Квадромания  (Прочитано 147756 раз)
наил
Re: Квадромания
« Ответ #190 : 07 04 2014, 14:47:12 »
Вид конечно шикарный!
А почему не Дьяволы?
Мне что то Дьяволы больше понравились, чисто внешне...)))
Миша это Дьяволы!!
..качнул до 2х очков и в тепло на сутки!!...резя должна усесться ...завтра через дефлятор выставлю 0.25-0.3 так советуют на АТВ клубе!! rtfm :)..под 28 ую подножки подрезать пришлось бы видимо!!
Запарился компрессорным манометром "ловить" 25 и 30 Кпа. Прикупил электронный манометр. Три шкалы ; Кпа, Атм, Psi. Кпа показывает от нуля до 700. Удобно. Если интересно, завтра фотку покажу 8)
Митрич
    • Parado150 3 Edition
Re: Квадромания
« Ответ #191 : 07 04 2014, 14:50:17 »
...закажи конечно!!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
Серрёга
    • Volvo
Re: Квадромания
« Ответ #192 : 07 04 2014, 15:16:30 »
Заехал сегодня в Вездеход. Контейнер ждут 17- го. Пару дней на предпрожажку и выдадут... А вот ПСМ будет только дней через 10 после контейнера  rtfm
nikitos.p800
  • Хороший матерящийся человек лучше, чем тихая воспитанная сволочь.
Re: Квадромания
« Ответ #193 : 07 04 2014, 15:37:08 »
Дима, диски промазывали герметиком перед обувкой?
И что такое дифлятор????
Серрёга
    • Volvo
Re: Квадромания
« Ответ #194 : 07 04 2014, 15:40:26 »
Все знают, как накачать шины: компрессоры непрерывно соревнуются в мощности и крутизне. А вот как правильно снижать давление — без лишних неудобств и ровно до того предела, который нужен? Для определения решения этой проблемы есть специальные устройства – дефляторы...
Нельзя сказать, что отечественный рынок перенасыщен дефляторами. Несколько устройств представляет компания ARB. Во-первых, это знаменитый ARB E-Z Deflator. Во-вторых, прибор ARB Inflator with gauge для накачивания шин от компрессора, имеющий манометр и возможность снижения давления в шине. Есть еще и отдельные манометры, но встроенного устройства, облегчающего снижение давления в шинах, мы в них не обнаружили.
Интересные устройства Mil-Spec Multi Choice Deflators предлагает компания PRO-X, а продукция «Беркута» представлена… двумя практически одинаковыми приборами, которые отличались лишь шагом шкалы манометра.
Как обычно в таких случаях, мы сравнили приборы между собой, но вдобавок проверили, справятся ли они с делом лучше опытного джипера. Поэтому позвали Андрея Сазонова, инструктора рейдов выходного дня «Клуба 4х4».
ПРИНЦИПЫ И СКОРОСТИ
Впрочем, с самого начала было понятно, кто быстрее сдует колеса. Потому что, как вы понимаете, снижать давление можно либо нажимая на золотник, либо выворачивая его полностью. Большинство дефляторов работает по первому принципу – «Беркуты», Mil-Spec Multi Choice Deflators, ARB Inflator with gauge. Но опытные джиперы для быстроты снижения давления выворачивают золотники полностью. По такому принципу работает только один прибор – ARB E-Z Deflator. Так что выигрыш в скорости был предопределен изначально конструкцией дефляторов.
Для чистоты эксперимента время замеряли с момента навинчивания прибора на ниппель до момента полного свинчивания. Задача состояла в снижении давления с 2.0 атм. до 1.0 атм. в шине размерностью 285/75 R16 при температуре воздуха плюс 5 градусов. Начали с ARB E-Z Deflator. Прибор работает так: сначала его навинчивают на ниппель нижним маховичком. Затем верхний маховичок вводят в зацепление с золотником, слегка нажимая на него и поворачивая. После чего верхним маховичком полностью выкручивают золотник и выдвигают его, вынимая. При этом из ниппеля раздается характерное громкое шипение. Описывать все это гораздо дольше и сложнее, чем выполнить. Давление в шине замерить при этом очень просто: сдвигаем муфту манометра вниз к ниппелю – шипение прекращается и прибор показывает уровень давления. Если нужно стравить еще – возвращаем муфту вверх. Вся операция занимает ровно минуту.
Следующими стали два дефлятора Mil-Spec Multi Choice Deflators. Они работают по другому принципу – просто нажимая на золотник. Но у них есть громадный плюс – возможность задать уровень давления, до которого нужно спустить шину. Правда, единицы измерения – американские psi, но к этому легко привыкнуть. Навинтив устройство на ниппель, можно пойти и заняться другими делами. Потому что воздух выходит не так уж быстро, а пружина поджатия тем медленнее выпускает воздух, чем ближе давление становится к желаемому. Строго говоря, в соответствии с законами механики и термодинамики этот процесс практически вечен… Но ровно через пять минут мы перестали слышать шипение и в связи с явным падением эффективности решили процесс прервать. Измеренное контрольным прибором реальное остаточное давление в шине составило 1.2 атм. Так что две десятые остались в шине.
Существует два варианта Mil-Spec Multi Choice Deflator с разными диапазонами снижения давления: в одном от 10 до 20 psi, а в другом – от 2 до 12 psi. Полный диапазон составляет примерно от 0.1 до 1.4 атм., чего хватит на все случаи жизни. Но при этом надо заранее выяснить, как на самом деле тарировано устройство, чтобы выставлять значения уже с необходимой
поправкой.
Устройство «Беркут» – это нечто среднее между описанными выше девайсами. С одной стороны имеется манометр, с другой – «сдувалка», нажимающая на золотник. Посмотреть остаточное давление можно очень быстро. Из-за специфики конструкции сдувает довольно медленно, на одну атмосферу ушло почти четыре минуты, вернее – 3 минуты 48 секунд.
Затем мы испробовали прибор, который должен быть на каждом автомобильном компрессоре, – устройство с манометром для накачивания шин. В нем есть рычаг для подачи воздуха из ресивера и кнопка для выпуска лишнего воздуха. В качестве испытуемого был взят ARB Inflator with gauge. Он оказался самым неудобным вариантом: пришлось практически пять минут стоять в три погибели, непрерывно давя на кнопку и слушая шипение выходящего воздуха.
А что же хваленый джиперский способ «на слух»? Андрей Сазонов успел вывернуть и завернуть золотник, выпустив лишнее давление всего за 58 секунд, то есть быстрее любого дефлятора. Но, правда, он немного перестарался: давление после замера оказалось всего 0.85 атм. вместо требуемой единицы.
Так что дефлятор – штука в хозяйстве владельца внедорожника нужная, каким бы опытом вы не обладали.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Квадромания
« Ответ #195 : 07 04 2014, 15:48:37 »
таперь усе понятно.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Квадромания
« Ответ #196 : 07 04 2014, 15:56:59 »
Серрёга. Спасибо за информацию. Очень полезная Плюсанул.
наил
Re: Квадромания
« Ответ #197 : 07 04 2014, 17:09:13 »
Вот такой манометр юзаю (цифровой с подсветкой)
Митрич
Re: Квадромания
« Ответ #198 : 07 04 2014, 17:12:09 »
Никит обязательно!!
Orion563
  • Вице адмирал
  • лето... это маленькая жизнь... г. Иркутск
    • Прадо 95, LX 470.
Re: Квадромания
« Ответ #199 : 07 04 2014, 17:16:55 »
Тоже такой приобрел, удобно ... ^-^
TLC PRADO 95, Белый...
LX 470 Белый в жемчуге...
