Автор Тема: Задние стойки 120  (Прочитано 5782 раз)
Виталя13
  • Товарищ
    • LC Prado 120 4л. LC 100 4.7
Re: Задние стойки 120
« Ответ #10 : 30 03 2014, 15:49:49 »
вы почитайте форум - практически никто норм. не смог снят задние аморты - срезали болгаркой... ремонтируйте провода не снимая амотры.
аналогично при снятии зад.амортизаторов,без болгарки не обошлись!если снимать ,то ставить только новые,а ремонтировать ,паять на машине без снятия
тока сильно не ругайте!!! искал но не нашел.... С чем можно столкнуться при замене задних амортов TEMS??? предстоит замена!
Только то, что описано выше - возможно придётся срезать крепеж))
Задние фигня, а вот передние развлекуха не для слабонервных  ;D
какой крепёж, сверху или снизу и есть ли какая сложность при срезании?? А то завтра собрался менять аморты!
А с передними я уже отвоевал, было дело!!! 8)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #11 : 30 03 2014, 15:53:05 »
главное - выставить актуаторы в то-же положение что и на старых аммортах
— Красивая машина
Виталя13
  • Товарищ
« Ответ #12 : 30 03 2014, 16:43:52 »
актуаторы-это что и где находится,как их выставлять?!
evg911
« Ответ #13 : 31 03 2014, 05:42:48 »
это штуковинки внутри амортов - поворачиваясь при перекл жесткости - они меняют проходное сечение канала - тем самым регулируется жесткость амортов. настраивать наверно диллерским сканером, а может и сами встанут так как надо.
— Красивая машина
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #14 : 31 03 2014, 06:21:21 »
Виталя13, в помощь тебе
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30411.0
Виталя13
  • Товарищ
« Ответ #15 : 31 03 2014, 13:55:52 »
финн
« Ответ #16 : 31 03 2014, 15:21:43 »
Сами встанут как надо
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Виталя13
  • Товарищ
« Ответ #17 : 31 03 2014, 15:42:15 »
Заменил сёдня аморты! Как и говорили выше, пришлось болты срезать, приросли на мертво....
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #18 : 31 03 2014, 16:16:49 »
Не надо ничего выставлять! Да и с передними ты путаешь, там актуаторы отдельно от амортов, а в задних внутри встроены.
Ссылка выше sa-prado,  дал!
marsiliezo
« Ответ #19 : 07 04 2014, 08:48:08 »
Парни, а кто какие амор ставил (производитель) оригинал или замену брали какую? Тоже предстоит замена, на одном провода отгнили, паять не возможно!
И почем цена за амортизатор??
