Автор Тема: Форсунки 5vz  (Прочитано 6910 раз)
Araneus
  • Раненых не бросаем, пленных не берем!
Форсунки 5vz
« : 29 03 2014, 19:20:29 »
Товарищи, подскажите есть ли аналоги форсунок на 5vz?
Может подходит от чего, например ГАЗ или еще от каких машин?
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #1 : 29 03 2014, 20:20:23 »
Да, от ГАЗ 24, 24-10 и 31 или 33 модели ещё были с двигателем 5VZ, от них подходят.
От других нет.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #2 : 29 03 2014, 20:55:59 »
От других нет.
другими словами не подходят от газа!?
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #3 : 30 03 2014, 10:58:33 »
Подходят. От определенной модели. Не помню, от какой именно. Люди сравнивали по пропускной способности с 5мя один в один. Отличаются разъемом только.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #4 : 14 04 2016, 13:55:09 »
Так как пробег авто уже 280тыс, задумался о профилактической чистке форсунок ультразвуком. В связи с этим вопросы. Правильно ли понимаю, что форсунки до 99г можно безболезненно чистить на стенде? Планирую сам снять форсунки и отвезти на чистку. Насколько трудоемкий это процесс, какие подводные камни? Какие уплотнители нужно заранее приобрести? Я так понимаю, что там 3 типа резинок, по 4шт на каждую форсунку. Нужно ли их менять? Если да, то в оригинале думаю цена кусается...Есть ли аналоги этим резинкам может от ВАЗ, ГАЗ и т.д. подходят? Есть ли на форсунках 23209-62030 фильтр сеточка или это только на рестайлинговых 23209-62040?
CHUMA
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #5 : 15 04 2016, 07:28:39 »
Похоже никто не заморачивается с подбором этих уплотнителей или не парятся покупают там, где чистят форсы...
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #6 : 15 04 2016, 10:35:50 »
Менял форсунки.В моих были сетки,их вытаскивать с помощью самореза ,сверху,промывали с ультра звуком Цена промывки у нас 7200 менял ток резиновые колечки 12 штук 6 сверху 6 с низу ,заказывал,у них тоже были,но дорого.Чет,сильной разницы не заметил,после промывки.
CHUMA
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #7 : 15 04 2016, 11:58:42 »
Может тогда не лезть в работающий механизм...Настораживает, что пробег уже 280тыс и ни разу не чистили, мастера все как один утверждают, что чуть ли не через 30-50тыс обязательно нужно...
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #8 : 15 04 2016, 12:09:11 »
тоже думал мыть,но не ультрозвуком,поставил газ и забил
Практика — критерий истины.
Pradovod kz 10
Re: Форсунки 5vz
« Ответ #9 : 15 04 2016, 15:52:21 »
Все правильно,не надо мешать механизму работать,я сымал,с расходом боролся.
