Автор Тема: Уплотнители дверей от Lexus GX460 на Prado150  (Прочитано 92661 раз)
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
Re: Уплотнители дверей от Lexus GX460
« Ответ #160 : 03 04 2014, 18:00:37 »
 Установил уплотнительные резинки на низ передних дверей. Сверлил отверстия под клипсы диаметр сверла 5мм. Наблюдаю за отверстиями для клипс. Опасение,что пойдет коррозия. Кто что может сказать?
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
« Ответ #161 : 03 04 2014, 18:12:41 »
В теме парнии писали, что обрабатываают отверстия грунтом и подкрашивают.
nordic69
« Ответ #162 : 03 04 2014, 18:13:45 »
У меня вот такое г... получилось!
Теперь и дверь задняя плохо закрывается а при открывании цепляется резинкой от двери за молдинг который я налепил
  А я просто тот выступающий сверху уголок срезал и всё окей(где требовалось,подклеил супер момент гель)
Аналогично. Нужно подрезать, что бы не цепляло. В ветке обо всем этом написано.
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #163 : 04 04 2014, 15:53:24 »
Подрезать по любому придется,канцелярский нож и методом тыка,пока не будет задевать.Я в некоторых местах под резинку тонкий двойной скотч подкладывал,что бы ровнее прилегала. Уплотнитель ведь только для передней двери предназначен,а на заднюю это уже творчество)).Хотя вроде держится до сих пор все ок!!!
prorab_2009
  • Старшина
    • Toyota Prado 150
« Ответ #164 : 17 04 2014, 15:03:30 »
Всем доброго вечера,
приобрел уплотнители (вчера примерил) , на переднюю дверь ложится идеально, а на заднюю как-то неровно ложится. У вас тоже также?
prorab_2009
  • Старшина
    • Toyota Prado 150
« Ответ #165 : 17 04 2014, 15:10:55 »
Помогите разобратся!
Заказал уплотнители! Пришли!
А как их устанавливать? С передними разобрался а вот с задними, беда! Скиньте плиз фотки по установке либо как в живую получилось кому не сложно!
Смести точки как на фото указано стрелкой. Просверли отверстие 3мм в торце молдинга. Вставь пистон резинки, приложи по всей плоскости вниз, чтоб понять конфигурацию. Постепенно высвобождая ленту скотча прихватывай  сверху вниз. Резинку не натягивай! Лишний кусок внизу отрежь. Прокатай валиком наклеенную резинку. Верхнюю часть, там где пистон, лучше подклеить клеем или герметиком вплотную к кузову. Это все  )
Поверхность перед наклейкой резинки не забудь обезжирить.
С переднем уплотнителем я все сделал! Все хорошо!
А вот задний куда и как клеить???
На кузов! )) Куда еще то...)) По кромке соприкосновения с дверью. Аналогично, как и передний.
Остатки от задних резинок используют как уплотнитель между фарой и капотом.
Вы пистон тоже на заднию часть установливаете ?
А можно если не трудно фото поближе задней арки где установлен уплотнитель?
Kmarx
  • Максим
    • Prado 150 3D, Hilux 2016 2.8D
« Ответ #166 : 21 04 2014, 11:10:01 »
Тоже меня мучил этот кончик на задней двери
вчера окончательно подрезал чтобы ничего не задевало
еще надо подложить скотч или на супер клей подклеить чтобы совсем хорошо стало
подрезал уже по месту приклеенный, маленькими острыми маникюрными ножницами
CA$H
« Ответ #167 : 13 02 2015, 12:21:27 »
Ребят а не подскажите может кто-ни будь выложить фото приклеенных остатков от задних уплотнителей на место между капотом и фарой ?
Такое только фото есть. Там ничего сложного, приоткрой капот и прикладывай к фаре остаток уплотнителя, чтобы заполнить стык. Уплотнитель клеится на фару.
Tay
« Ответ #168 : 30 08 2015, 22:26:10 »
Дорого говорите? ну так вот сейчас  7 тыр. комплектик вместе с нижними
soleg
  • Старший Сержант
    • LC 150 (D-4D)
Re: Уплотнители дверей от Lexus GX460 на Prado150
« Ответ #169 : 13 07 2017, 22:03:10 »
Уважаемые коллеги!
подскажите какие надо уплотнители для задних дверей (пассажирских)? А то не могу разобраться. Переднии поставил, стали как родные, а вот с задними не могу разобраться какие надо. Подскажите, заранее благодарен.
