Автор Тема: Уплотнители дверей от Lexus GX460 на Prado150  (Прочитано 92642 раз)
doktoralex
  • TLC Prado 150 4.0 2009 г. Люкс 7 мест
Re: Уплотнители дверей от Lexus GX460
« Ответ #20 : 20 05 2011, 10:20:51 »
заказал по номерам в 1-м посте. Привезли за 2 дня. Установил самостоятельно за 20 мин.
1. открыл переднюю дверь
2. протёр сухой тряпкой торец задней двери - там идёт штамповка внутренним углом
3. приложил купленную резинку и порадовался как всё аккуратно и чётко подходит
4. протёр аккуратно торец уайт-спиритом так, чтобы не попасть на наружнюю часть двери
5. ещё раз протёр чистой сухой тряпкой
6. аккуратно вынул из купленной резинки микропистончик и положил в отсек около ручника
7. на резинке два скотча под плёнкой - вверху маленький, а ниже - большой по всей длинне. Сначала отлепил плёнку с маленького и приклеил. затем, постепенно убирая пленку с длинного, приклеил и его. Сразу отлеплять плёнку со всего длинного скотча не надо - он очень клейкий и обязательно куда-нибудь не туда приклеется.
8. в дырку от пистончика вставил тонкое шило и аккуратно сделал отверстие в молдинге задней двери
9. отогнул уплотнитель (ту часть, которая с дыркой от пистончика) и 3 мм сверлом аккуратно по уже имеющийся дырке от шила засверлился в молдинг
10. канцелярским ножём срезал с молдинга образовавшуюся стружку и выдул её
11. приложил резинку и вставил пистончик
12. закрыл дверь, отошёл и порадовался ещё раз
13. повторил пункт 1-12 с другой стороны
Бюджет действа: резинки по 400 р за штуку, тряпки, растворитель, сверло, шило, шуруповёрт и канц. ножик уже были и ещё пригодятся.
Результат - издалека не заметные (тёмная щель и чёрная резинка на серебристой машине смотрятся одинаково). Сблизи конечно прикольно, когда видишь, что щели то и нет. Функциональную сторону вопроса пока ещё не понял - как побольше поездию - отпишусь.
Всем удачи
Я стал невропатологом назло врагам,
Теперь стучу их молотом по головам.
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
« Ответ #21 : 20 05 2011, 10:56:00 »
+1000 провел аналогичные процедуры минувшими выходными
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #22 : 20 05 2011, 11:03:34 »
Всем удачи
А где заказывал резинки ? В Лексус центре ?? По функционалу как мне кажется должно быть меньше шума на скорости, стойки чище.. Кто на форуме писал что на скорости 130-140 свист в задних дверял, дак может и от этого поможет..
doktoralex
« Ответ #23 : 20 05 2011, 11:24:40 »
нет. У нас есть нефирменный магазин тойота. Написал на бумажке номера из 1-го поста, отнёс, через 2 дня привезли. Было несколько стремновато, т.к. сказали, что если по моим номерам, то ни сдать, ни поменять нельзя. Лажа конечно, но всё равно. Вобщем, доверился клубу и получил отличный результат. 100% оригинал в оригинальной упаковке, копий, я так понимаю, всё равно ни кто не делает. В тойота центре тула узнавал - 550 р шт. Думаю, что в лексус центре к 1000 р цена подберётся.
В этом же магазине заказал подкрылки за 4000 комплект. Со дня на день привезут. Установлю - отпишусь в соотв. теме
doktoralex
« Ответ #24 : 20 05 2011, 11:26:08 »
Что-то тупанул с ответом: нет в смысле не про шум, а про лексус центр
Reser
    • Prado 150
« Ответ #25 : 20 05 2011, 11:31:13 »
Еще эти же резинки подходят в в задний торец кузова (уже для задней двери) они обрезаются
а обрезки с характерным загибом почти идеально ложаться на фары и закрывают огромную щель между капотом и фарами (один клубень жаловался на нее) Всем удачи!
doktoralex
« Ответ #26 : 20 05 2011, 12:02:30 »
а родных для задней двери нет? Была такая мысль, но мне показалось, что у передних настолько всё идеально подогнано, что они на зад не подойдут, а померить - стормозил
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #27 : 20 05 2011, 12:31:30 »
Я мерил подходят назад с обрезкой.
Reser
    • Prado 150
« Ответ #28 : 20 05 2011, 14:31:10 »
задних родных нет  но есть на пер двери снизу 67864-60030  и 67863-60030  я купил одну лишнюю хочу на задние тоже поставить разрезав пополам
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
« Ответ #29 : 20 05 2011, 14:33:19 »
По аналогии со 120 <=470
точно такая же картинка и у 150. <=460 ( опять обделили  >:D )
Кто будет первым?
Номера резинок:
67895-60040
67896-60040
Ценник пока дороговатый порядка 420р за шт.
Я тоже сейчас в диоле заказал. Так я и не понял. Это для 120 или 150??? или разницы нет???
