Автор Тема: УСТАНОВКА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА НА TOYOTA LC 120  (Прочитано 45326 раз)
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Хочется максимально приближенно к заводской схеме и сильно не колхозить. Navi блок прошит, карты показывает и менюхи работают.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
и что кинуть схему как там в оригинале? а разберешься :-[ и это  :-X не с того начинаешь__ http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Исправился  :)
Буду признателен за любую информацию.
Игорь М
Большинство камер с али в плафон подсветки отлиты через опу. Не по размерам. Защёлки не там и не работают( только двухсторонний скотч) стекло с корпусом без прокладки саморезами. Поэтому лучше раскрутить и и пройти герметиком. На 120 м без колеса пришлось подпиливать стальную рамку номера,  так как торчит корпус ниже( Китайцы забыли про размеры фонаря подсветки)))) С колесом наверное без гемора
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Исправился  :)
молодец icon_friends проверь личку icon_hallo
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Спасибо!
Получается ParkAssist врезать нужно между Navi - TouchSceen ?
Т.е было  Navi -> TouchSceen, a делаем  Navi ->ParkAssist <- [ Camera \Положение руля ] -> TouchSceen
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Спасибо!
там на 112 стр в правом верхнем углу есть пояснение *1 __ это с "с задним направляющим монитором" ; *2 __ "без заднего направляющего монитора" т.е. надо все сигналы идущие с NAVI отмеченые *2 запустить в Park Assist , а с Park Assista сигнал RGB вернуть на монитор (вместо сигнала с NAVI) ну и в Park Assist добавить сигналы датчика руля и самой камеры, сигналы REV;SPD
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
вот так это выглядит
и привязка распина к разъёмам
"А" _ камера
"В" _ сигналы с датчика руля, REV; SPD и сигналы RGB/TX c NAVI
"С" _ выход сигнала RGB/TX на мультитач
"D" _основной разъём
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Спасибо за подробное описание. Насколько я вижу по контактам то это блок - 86792-60011 ?
Я у себя в регионе не могу найти такого, может у Вас есть для членов "профсоюза" ?  :-[
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
если забьете в любой поисковик тырнета партномер то можете найти на просторах разных барахольных ресурсов именно этот блок и ценник ему будет от 2килорублей, у меня именно этого партномера нет, есть другой__ от тойоты бревиса, разницы по картинке с камеры особой не будет__ всё одно тебе надо будет настраивать параметры картинки. вечером найду его, гляну в каком состоянии, проверить еще надо.
по камере: для 120 по партномеру она там тоже идет либо 86790-60010 , либо 86790-60040 ценник у них космос __ не обязательно стремится ставить именно родную, можно от любой тойоты взять КЗХ __ они все одинаковы__ разница в крепеже, я себе ставил от альфарда
