Автор Тема: Продажа TLC200 4,7 11.2008 чёрный  (Прочитано 5147 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Продажа TLC200 4,7 11.2008 чёрный
« Ответ #20 : 06 04 2014, 21:45:48 »
с антифризом вопросов нет.
Крюгер верно подметил. Там и тормозуху менять и все остальные жижи.
замена номерных знаков удивительна - да.
в любом случае - желаю удачи в продаже.
Жаль, я не потяну бюджет, давно мечтаю на 200 кузов пересесть.
 ценник приемлемый. Реальному покупателю можно будет ещё уступить, если с душой придёт. Одни катки Антеровские одни стоят основательно!!!
 как вариант, можно на Авито повесить мессагу. На Авто.ру  размещать бессмысленно - мёртвый ресурс!
Крюгер НЕ верно подметил)
А вам не помешает проверять инфо и не верить любым словам)
Lirz (Саня)
« Ответ #21 : 06 04 2014, 23:04:47 »
Aalexander,
сэр, вы хотите со мной поспорить о целесообразности замены или долива ОЖ при снятии радиатора?
или вы хотите мне сказать что не надо каждые ДВА года менять ТЗ?!
Nosferato
« Ответ #22 : 06 04 2014, 23:59:29 »
Мужчины. А смысл ругаться? Подвёл меня мастер к открытому капоту и какую то резиночку отогнул и фонариком между двумя радиаторами посветил. Там пух с осами и мухами вперемешку. Если до этого я просил лишь промыть аккуратно снаружи,то после был согласен на полную процедуру с разбором решётки и демонтажом радиатора. Делали в Т Сокольники. Обошлось дороговато. А когда встал вопрос что заливать-старую или новую то что мне надо было сказать? Чего уж жлобствовать? Про лонг-лайф антифриз моё мнение такое. Коммерческий ход. Никаой он не лонг. В той стране где я сейчас почти постоянно обитаю под капотом Рено Мегана сказано что масло надо поменять на 25000! Но это же идиотизм! Так и с лонгами этими. Но это моё ИМХО. Не бейте.
Nosferato
« Ответ #23 : 07 04 2014, 18:04:20 »
Салон
Nosferato
« Ответ #24 : 07 04 2014, 18:05:05 »
Руль
Nosferato
« Ответ #25 : 07 04 2014, 18:06:01 »
Сиденье водительское
Nosferato
« Ответ #26 : 07 04 2014, 18:06:46 »
Сиденье пассажирское
Nosferato
« Ответ #27 : 07 04 2014, 18:08:05 »
Пол
Nosferato
« Ответ #28 : 07 04 2014, 18:12:37 »
Задние сиденья
Nosferato
« Ответ #29 : 07 04 2014, 18:17:01 »
Мотор
