Автор Тема: Консоль на потолок под рацию  (Прочитано 56982 раз)
Тополь
  • Делай добро и бросай его в воду..
    • PRADO D4D
Re: Консоль на потолок под рацию
« Ответ #10 : 12 03 2015, 20:33:24 »
У меня Алан-42. Еду далеко - воткнул в прикуриватель, антенну на крышу. Приехал - отключил и снял.
Такая же фигня.. :)  Только рация под задним сиденьем..   555
Не то что бы хорошо знаю дизель, я просто хорошо его понимаю..
Paul777
    • 120 был
« Ответ #11 : 13 03 2015, 23:44:18 »
Вот купил (идет в пути с  AliExpress ) Автомобильная СиБи* и УКВ радиостанция TYT TH-9800 27/50/144/430МГц -_http://mysku.ru/blog/aliexpress/27933.html  .  Если саму радиостанцию можно установить под сидение- то переднюю панель придется где- то  устанавливать в доступном для управления месте. Хотелось бы , чтоб  было комфортным  управление, эстетично и с минимальными переделками (повреждениями) штатной комплектации автомобиля! :) Возможно..консоль..как один из вариантов бы и подошел..
На  вашей  рации нет АМ. Летичся  с помощью  сдвига   частоты  посредством  подключения  компьютера.
Тушку  рации   лучше  убирать  за  обшивку салона  в  багажнике  слева.
Там  же  устанавливается и   усилитель на 500  ватт.
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #12 : 16 03 2015, 10:32:28 »
Модуляция: АМ нет только на передачу-на прием есть. На передачу только FM. Для того чтобы можно было работать с другими АМ радиостанциями нужно прошить в TYT TH9800 специально подготовленную прошивку Си-Би каналов со сдвигом частот приема и передачи на -2,5 Кгц и включить широкую полосу. У меня есть еще вседиапазонный ICOM-706 MK2G-но его не хочется на постоянно устанавливать в машину. ICOM-706 MK2G после "раскрытия" также работает на передачу и в Си-Би диапазоне. TH-9800 в Си-Би диапазоне имеет выходную мощность 50 ватт, что вполне достаточно. Вот где то так.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #13 : 03 04 2015, 12:30:30 »
после прошивки тебя принимать на рации с ам-модуляцией нормально будут?
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #14 : 02 07 2015, 14:48:54 »
Прикрутил консоль под радиостанцию на 120й.
Отчет в этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=149386.20
