Автор Тема: проблемы с климатом  (Прочитано 7743 раз)
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
Re: проблемы с климатом
« Ответ #10 : 07 04 2014, 09:49:32 »
Ребят может и обсуждалось,у меня до сегодняшнего дня проблем не было,машину покупал новую 2013г.,пробег 17 тыс уже.
Сегодня включил на 23 градуса кондер,он начал дуть теплый воздух,ждал минут 5,пока не выставил самый низкий режим,только тогда пошел холодный.
Суть проблемы раньше при 23 градусах ставил авто и наслаждался ездой,сейчас же на 23 градуса дует чуть ли не горячий воздух,в чем может быть проблема?
в момент включения кондея на 23гр какая температура была за бортом? Ниже или выше?
за бортом +10. Включил 23 градуса так как на улице у нас ураган,пыльно очень,вот и надумал включить на авто 23 градуса,дул горячий воздух,я сперва подумал ну после зимы давно не работал,прошло минут пять,я режим авто убрал и крутилкой сделал на 21 градус,все равно горячий идет,потом уже переключил на самый низкий уровень и только тогда пошел холодный воздух.
Летом в +40-+48 никогда на самый низкий не ставил,так как машина холодила очень сильно,поэтому всегда климат ставил на 23,для комфорта.
никакой проблемы нет, климат с +10 "догревал" до +23 выставленных, т.е светилась только лампочка кондея в режиме ожидания, на моем круглый год включен кондей (горит лампочка), но охлаждение происходит только тогда когда температура салона выше установленной температуры на климате, и соответственно включение кондея
Арслан
    • Prado TXL 2.7
« Ответ #11 : 07 04 2014, 10:07:00 »
окей,а если отключить климат и без климата выставить 23 градуса,он разве не должен дуть холодный воздух?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #12 : 07 04 2014, 10:11:52 »
Арслан, как климат то отключить , он всегда работает :)
У тебя наблюдается нормальная работа климатической установки , на улице холодно ( +10 ), вот он и греет салон до заданных +23 , на улице потеплеет , будет дуть холодным :)
Арслан
    • Prado TXL 2.7
« Ответ #13 : 07 04 2014, 10:37:07 »
когда по середке нажимаешь на кнопку "авто" тогда работает климат,когда отключаешь полностью его,и включаешь не на кнопку авто а просто кнопкой абдува скорости,то климат не пашет а просто дует заданную вами температуру и заданную вами мощность обдува.
Вот тут он все равно продолжает дуть теплый воздух.
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #14 : 07 04 2014, 10:59:32 »
Не понятно, что у автора установлено в авто, изначально в постах речь идет о кондиционере, потом на климатконтроль перешли  :) ?
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #15 : 07 04 2014, 11:01:54 »
если пишет автор что выставил +23 , то скорее речь о климат-контроле идет.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
tovdet
  • Игорь
« Ответ #16 : 07 04 2014, 11:21:58 »
Не много не так :)
В данном случае климат-контроль все так же работает , просто он дует с заданной в ручную скоростью и направлением обдува .
Т.е. он все так же старается создать в салоне выбранную тобой температуру воздуха , но уже принудительно с твоей помощью .
В режиме "АВТО" , климат будет сам выбирать нужное направление обдува и скорость вентилятора в автоматическом режиме , по алгоритму , заложенному инженерами Тойоты .
Короче , он работает всегда .
Уффф . как то как :)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #17 : 07 04 2014, 11:22:25 »
еще раз! Большими буквами. КРУТИЛКОЙ выставляется не температура воздуха из дефлекторов а температура в САЛОНЕ к которой будет стремится климатическая установка.
Иная простота хуже воровства
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #18 : 07 04 2014, 13:45:03 »
плюсую
Арслан
    • Prado TXL 2.7
« Ответ #19 : 07 04 2014, 16:15:23 »
IvanDraga
Игорь
Ребята спасибо большое,Вы были правы,в обед на улице поднялась температура на +18 и при 23 градусах задул холодный воздух)))))
Блин а я чуть не поехал к мастерам платить бабки,а они бы 100% меня бы развели,я ж не опытный в таких делах))
