Автор Тема: Rav4 13г. Москва. Продажа.  (Прочитано 1802 раз)
Algreen
Re: Rav4 13г. Москва. Продажа.
« Ответ #10 : 10 04 2014, 20:01:25 »
Сейчас в основном производители паркетников предлагают на выбор либо вариатор либо механику. Ниссаны (X-Трайл, Кашкай, Жук), Мицубиси (Аутлендер, кроме 3литровых, АСХ), Субару (Форестер, хв) и тд.
Исключение - древний Фрилендер2. Про DSG от Фольксвагена - промолчу, тк это, имхо, совсем на любителя.
А Х3 - это уже премиум сегмент... И по цене Х3  скорее конкурирует с  Прадо , чем с Равом.
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
Algreen
« Ответ #11 : 10 04 2014, 20:13:18 »
Примерно понял, спасибо!
То есть, основной привод у этого РАВа передний? Зад подключается при пробуксовке?
Согласно теории, полный привод на Раве должен функционировать следующим образом:
- При старте с пробуксовкой на заснеженных или грязных дорогах - дозированное подключение заднего привода до момента достижения скорости 25 км/ч.
- Движение в нормальных условиях без пробуксовки колес - только передний привод.
- Развитие сноса с проскальзыванием передних колес - подключение заднего привода и создание усилия на рулевом колесе, подсказывающего водителю правильное направление вращения.
- Торможение - отключение полного привода для лучшей эффективности ABS и VSC.
- Режим принудительного подключения водителем заднего привода - максимально возможный момент постоянно передается на задние колеса (до достижения скорости 40 км/ч).
- Контроль прохождения поворотов - подключение заднего привода по запросу системы стабилизации для лучшей управляемости. В режиме "Sport" - передача 10% момента при входе в поворот и максимальная блокировка муфты в апексе, дополнительно к этому - уменьшение помощи электроусилителя на 20%, улучшение отклика на нажатие педали акселератора, более позднее переключение на повышенные передачи.
newk
  • Жгу на Chevy Tahoe 5.3 л
« Ответ #12 : 10 04 2014, 20:32:28 »
Как все сложно...девушка справится с такой умной машиной?)))
Листья лета улетают...мазафакааааа, тарариратун...
Algreen
« Ответ #13 : 10 04 2014, 21:37:06 »
Вполне :) Тем более участие водителя  в управлении сводится к нажатию двух педалей и кручению руля.
Бегун
  • Hockey
    • 150d.
« Ответ #14 : 10 04 2014, 22:42:01 »
Переключений передач не замечаешь ^-^
По остальному она на гарантии. В понедельник объява будет не актуальна.
Всем спасибо за разъяснения icon_beeer
" Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была " Уейн Гретцки.
