Автор Тема: Шум моторной цепи 4.0  (Прочитано 4401 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Шум моторной цепи 4.0
« Ответ #10 : 12 05 2010, 12:05:49 »
У меня тоже после покатушек подобный звук был. Думал песок куда-нибудь попал. Поменяли ролик № 16604, теперь всё ОК. Ролик у ОД стоит 2900 руб, я купил на рынке за 1800 руб.
F117
    • Прадос
« Ответ #11 : 13 05 2010, 05:53:27 »
Все в точности - полетел нижний ролик и сальник до кучи. Уже поменял. Спасибо всем за совет.
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
Андрей 711
« Ответ #12 : 21 05 2010, 07:35:21 »
а кто нибудь цепь менял уже ? на сколько это сложно и затратно по деньгам ? Какие симптомы к замене ? и на каком пробеге менять ?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #13 : 21 05 2010, 07:42:30 »
Полностью разбирал двигатель при пробеге 242 000. Никаких замен по ГРМ не потребовалось ( естественно раз разбирал, то поменял м\с колпачки). Цепь не вытянута, шестерни все в идеале... Так что не думай об этом)))
LazyCat
« Ответ #14 : 03 08 2012, 12:00:29 »
В чем может быть проблема:
После простоя более часа, при заводке явный стук цепи. Стук пропадает секунд через 5-10 примерно.
уже больше года бренчит. иногда не бренчит (во влажную погоду), но чаще трещит цепь справа по ходу движения. Поменяны ролики (кроме натяжного), натяжитель нижней цепи, натяжитель правой цепи. Трещит. 2 секунды после запуска, давление видимо набирает и не трещит. На горячую не трещит. Треск только после парковки длительной (от 4 часов). Весь мозг сломал уже. С лязгом таким запускаться каждое утро....
Коллективный разум, помогай.....
Котеич
« Ответ #15 : 03 08 2012, 12:05:41 »
а у нас есть vvt-i в моторах? на камрэ вэ 6 именно муфты дают шум с теми же симптомами.
LazyCat
« Ответ #16 : 03 08 2012, 12:10:49 »
есть...  даже на кожухе написано VVT-I.
ну звук реально такой, как цепью по металлу тянут
Котеич
« Ответ #17 : 03 08 2012, 12:23:14 »
как вариант, возьмите на заметку.
LazyCat
« Ответ #18 : 03 08 2012, 12:54:25 »
хм.
ну вот что с ними сделать? эти муфты чистить или менять?
Котеич
« Ответ #19 : 03 08 2012, 13:00:40 »
вроде как только менять. но сначала надо точно знать, что это именно они - удовольствие дорогое. более ничего не могу добавить, тк не компетентен. вся инфа выше от товарища на тойоте.
