Автор Тема: Градус "баранки" при езде...  (Прочитано 2064 раз)
shtark
  • ХОЧЕШЬ??? Иди и возьми!!!
Re: Градус "баранки" при езде...
« Ответ #10 : 09 04 2014, 22:51:19 »
20 радиус ссори.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #11 : 09 04 2014, 23:06:46 »
Завтра резину поменяю. Щяс 265-20. Ставлю 295-20. Попробую. Может устал от зимней. Кстати протектор глубже на перед или на зад?
Глубже на перед.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
shtark
« Ответ #12 : 10 04 2014, 00:00:37 »
Тут почитал: с пневной надо поиграть...отк..вкл.. вверх.. вниз проблема уходит после 4 заводов???????????????
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #13 : 10 04 2014, 00:35:30 »
На трассе тоже"рулю", но больше всетаки по городу 60-80-100. Может всетаки деталка или рулеха люфт поимела. На стоянке руль качается в норме. Может забить.....но не приятно...
Проверь рулевые наконечники........
shtark
« Ответ #14 : 10 04 2014, 01:02:30 »
Спасибо...учет.
shtark
« Ответ #15 : 10 04 2014, 23:17:10 »
Сегодня поменял резину 265 на 295 проблема вроде ушла, теперь руль лег в горизонт только колейность ловлю. Конечно 295 прелесть на трассе(реж...спорт)по городу грубо, но думаю сменить на 285-275 чё-бы не бросало. Дельный совет приму с удовольстьвием. 20 радиус.
fishk
    • Prado 120 GX 4.0
« Ответ #16 : 11 04 2014, 07:15:14 »
Читал в старой инструкции , по-моему на Вазик, как проверить проверить рулевое, если авто чуть тянет в сторону или на прямой руль немного повернут в сторону. Так вот надо найти относительно ровный участок дороги с асфальтовым покрытием и проехать по нему с одинаковой скоростью туда и обратно колея в колею с одинаковой скоростью. По идее, если руль туда был довернут в одну сторону (по причине покатости дороги, бокового ветра и др), то обратно он (руль) должен быть на столько же повернут в другую. Логично же?! Если это так, то доворот руля не является неисправностью. Но, а если руль в обоих случаях развернут в одну и туже сторону, очевидно нужна, как минимум, регулировка развала-схождения или ремонт подвески.
Сам неоднократно пользовался этой методикой и спал спокойно.
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #17 : 11 04 2014, 20:38:45 »
Неравномерность износа резины роль тоже играет .
у меня на 285-й в поворотах стаб цепляет , как вы с 295-й справляетесь ?
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #18 : 11 04 2014, 20:40:21 »
Сегодня сделал сход развал. Руль идеально ровно стоит, машину не тянет.
Рекомендую сделать
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
