Автор Тема: Помогите с монтажем вебасты на 120  (Прочитано 10701 раз)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Помогите с монтажем вебасты на 120
« Ответ #60 : 16 05 2014, 07:44:50 »
Обратите внимание на шланг подачи/обратки О.Ж. (фотография выше). Шланг находится выше заливной горловины радиатора. Отличное место для образования воздушной пробки со всеми вытекающими последствиями.
Неудачный ракурс на втором снимке.  На первом лучше видно, что он ниже.
По поводу установки топливного насоса, не нашёл в инструкции упоминания про установку его ниже уровня топлива.  Да и не реально это сделать на большинстве машин.  Сказано, что должен быть максимально близко к баку и стоять под углом.  Всё.
На практике оказалось, что он работает отлично и в горизонтальном положении.  Проблем за 3 года эксплуатации нет.
kranium
« Ответ #61 : 16 05 2014, 07:55:16 »
Топливный насос обогревателя установлен должен НИЖЕ уровня топлива, или на уровне топлива! Т.е. чтобы насос ВСЕГДА находился под естественным давлением топлива. Это есть в инструкции по установке даже с картинками.
Да нет....Вот цитата из мануала к вебасто-Допустимая высота забора топлива S,м -0,00, 0,50 и 1,00 (см рис 7). У мну насос над баком под углом 15гр все работает без проблем...
ru$
    • Тойота прадо 120
« Ответ #62 : 20 05 2014, 11:43:02 »
Всем большое спасибо за помощь, буду пробовать!
