Автор Тема: Крен кузова  (Прочитано 7320 раз)
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
если стабилизаторы согнуты в сторону крена, то.... все логично.
Проверить просто, откруть втулки стабов или яйца. Если без стабов кренов не будет, менять их и все.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Да нормальные чашки.Все красиво.Как каллибровать кренометр?
estet
Открути стабы сперва, иначе рискуешь зря помудохаться. Гнутый в одну сторону стабилизатор побороть разными пружинами, это зачет.
Pradovod kz 10
Всем спасибо.Ни чего не гнутое,откалибровал кренометр на ровной площадке по букварю Все ровно.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Так ты на прибор смотрел или на кузов, панику навел сперва.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pradovod kz 10
Смотрел на пружины.Уклон был на водительскую и пружина была подсевшая с водительской.Поменял местами,по кренометру,все равно показывало уклон .Я просто спрашивал как откалибровать.Нашел в книге.
mikha7
  • TLC Prado 90 3.4i
    • TLC Prado 95 3.4i MT
Re: Крен кузова
« Ответ #56 : 07 12 2014, 20:35:25 »
У меня был крен из насмерть убитых подушек рамы (между рамой и кузовом). Поменяли - стало ровно и очень комфортно.
lkbysq
  • 99г 1KZ-TE, TX limited
Re: Крен кузова
« Ответ #57 : 14 01 2015, 08:06:12 »
У меня такая же проблема стала, после замены пружин, амортов и сал.блоков на передних рычагах, просела правая сторона перед ~3-4см, зад чуть поменьше. Что может быть?
