Автор Тема: Проблемы Highlander 2014  (Прочитано 375591 раз)
Buslaw
Re: Проблемы Highlander 2014
« Ответ #190 : 15 07 2014, 11:06:36 »
как то жиденько у вас с претензией на иронию и остроумие ;D,хотя если в габажнике тока пара старых грязных тряпков..... ;D ;D ;D У меня там ездит ноутбук и прочие небезразличные мелочи.а узрил прозрачность стекол при перевозке пары дюжин недешового Алкоголя. алкашей и нариков у нас более чем достатошно,их методы просты и незатейливы
Да не, я вполне серьезен:) Я и на Лексусе своем поменял заводскую полупрозрачную тонировку сзади на плотную, аспереди шторки повесил - ара-тюнинг жесточайший (я про шторки), но терпеть не могу когда в машине, как в аквариуме...
каюсь,недопонял исходный пост icon_friends.у меня лексус был 5-кой затонирован.а на хае не парился вообще,для другого он,но не радует, что просматривается этот зазор.
попробуй отодвинуть задний диван и наклонить спинку до упора, визуально помогает, а так небольшой эргономический косячок
уже сделал.но зазор еще таки приличный.
Buslaw
« Ответ #191 : 15 07 2014, 11:40:58 »
там или боковину тонировать. но я не хочу,поскольку это тянет за собой и задние двери.иначе будет далеко от совершенства ;D.пока решил сетку для ноута в непросматриваемой зоне,попутно меньше болтается по багажнику при езде.а для чето большего можно иметь в габажнике пледик черный флис,он может и исчо зачемнибудь сгодицца 8D,видел такой в икее или ОБи когдато,буду по пути,заскочу
Buslaw
« Ответ #192 : 16 07 2014, 15:54:48 »
был тут на нулевом ТО,поинтересовалсо о парктрониках >:(.каких то лекал,технологических меток нет.мерют сказали рулеточкой и (мои домыслы-там где лехко подлезть), ставиццо.по уму передние наружные надо ставить шире,но там противотуманка,неудобный доступ.пока забил 8).тем паче уже обвыкся с габаритами.если б знал таку хрень раньше,вынес бы моск в сервисе перед установкой.можно конечно попытать щастья в переписЬке 8D с тойотой на замену бампера.в отпуске может письмецо им настрочу rtfm. ;D.правда тогда меня дилер не будет любить,а у меня там голдовая карта
vitaly1986
  • Старший Сержант
« Ответ #193 : 16 07 2014, 22:22:47 »
Здравствуйте. А можно фото вашего бампера, чтоб при получении своего хая сразу увидеть как быть не должно... ;)
Buslaw
« Ответ #194 : 16 07 2014, 22:41:10 »
думаю так же как у многих,на тестовых так же стоит.глядя под капот понятно что шире не разнести просто так,без лишних телодвижений.может так и задумано. просто на мой имхо для эффективной работы парктроника при маневрировании сенсор должен располагаться на  крайней точке,либо максимально близко к ней на фронтальной плоскости, при том что радиус по паспорту передних 60 см.с фотами сейчас сложней.позже
Buslaw
« Ответ #195 : 16 07 2014, 22:48:34 »
фотка есть в теме допы стр.23. Ответ #227 : 07 07 2014, 09:46:39 ».у меня приблизительно так же стоят.плюс/минус до мм не выверить
Viktor7575
    • Тойота
« Ответ #196 : 17 07 2014, 20:15:56 »
Доброва время суток. У меня проблемка с отсеком для очков на хае 2014 , как там очки находятся на кочках гремят очень сильно. Если есть у кого такая проблема?  сообщите  пожалуйста как решили. Спасибо!
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #197 : 17 07 2014, 20:24:24 »
да не только на кочках...Я искал это дребезг, который даже от низов мультимедиа исходит, долго, думал динамик брачный. Потом случайно выявил. Сейчас лето и почти все время в очках, поэтому кардинально не решил. Ну а так видится: либо проклейка тонкой резиной изнутри очечника, либо другой вариант посоветовали на форуме- подкладывать салфетку для протирки очков(двойное удовольствие и протереть и не дребезжит).
Viktor7575
    • Тойота
« Ответ #198 : 17 07 2014, 21:06:30 »
я подумал что у меня только такая проблема)))) будем думать)))
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #199 : 17 07 2014, 21:11:06 »
Неее, многие выявили эту хрень...По себе знаю, что выявляется не быстро, особенно летом, когда большая часть поездок очки на носу...
